Расчитать угловой шкаф
denny
Помогите сообразить! С деталировкой углового кухонного шкафа. Вот у меня стандартный фасад шириной 496 мм. Какой размер диагонали шкафа? С понтолыку сбивает то, что где-то читал (уж и не помню где), что диагональ равна ширина фасада плюс 1 мм. Т.е. в моем случае 497 мм. Но, чё-то не то... :huh: Это же щели будут по бокам. Как правильно?post-13994-1254188285_thumb.jpg
Нaвернoе тебе oбъясняли зa внешний рaзмер oт крoмки дo крoмки?
Больше похоже на расчет вкладного фасада, а в кухнях обычно накладные. Если не сильно горит - через  недели вернусь в Москву и скину точные формулы
Нет, речь шла именно о накладных фасадах. Пока не горит - буду благодарен за подсказку. Хочется рыбку съесть щелей чтоб не было и дверь открывалась B)
Вот нашёл... http://www.makuha.ru/tehno/080-6.htm
Вааще ничё не понимаю... :blink: Бляха, не думал, что тормозну на этом моменте. Диагональ 402 мм. Размер фасадов на секцию: высота = 713, 910 ширина = 396
Этож на 6 мм меньше диагонали! Может с ума схожу? :huh:
Ребят, чё далать-то?Элис не вернулся?
Вернулся, вернулся, вчера вернулся. Щас стукну на старую работу, так как на память могу и соврать. А еще лучше - черканите в личку почту - скину автокадовский файл, если найду
Здравствуйте! Я тоже хочу сделать угловой шкаф, только в коридоре. Не понимаю, что такое "диагональ"? Просветите, если можно. Я вижу только одну возможность убрать щели и навесить петли, чтобы они открывались на 130-135 град. - стесать длинные торцы дверцы под углом по всей длине, чтобы совпали внешние и внутренние кромки.Может быть кто-то знает более простое решение? Спасибо.
диагональ-на рисунке 1 красным отмечена.По схемам и расчетам получается что фасад этой угловой секции на 6 мм уже чем эта диагональ.Но не стоит забывать,что к угловому шкафу в кухне обычно примыкают секции по бокам, тоже с фасадами!Фасады -то тоже разные бывают(толщина,кромка...) Может как раз в этом и "фокус"? А может в салоне посмотреть на готовую кухню с угловым шкафом ,как там всё решено (снять размеры... :) ) ? post-11625-1255938447_thumb.jpg
Спасибо. Но вся проблема в том, что в коридоре шкаф отдельно стоящий, т.е. имеет три фасада, и как, учитывая их толщину, навесить дверку по этой самой диагонали, убрав зазоры и сохранив свободное открывание двери, вопрос! В магазине на кромки "лепят" какие-то пластиковые ленты с полусферой в сечении. А вот как сделать все из дерева (не считая петель, разумеется)? Буду рад любым идеям - даже не очень реальные могут на что-то натолкнуть. Спасибо.p.s. Я только сейчас об этом подумал. В конструкции коридорного шкафа (моего) ТОЛЬКО два фасада, перпендикулярных стенам, дверь и внутренние перегородки и полки. Т.е. фасады являются несущими! Никакого каркаса. Дверь должна крепиться к одному фасаду (или "стенке") и прилегать к другому в закрытом состоянии.
Вот тут Вы немного путаете... Фасадами в мебельном производстве принято называть (как бы это правильней?) - дверки, передние части ящичков, различные фальшнакладки. В случае вашего углового шкафа фасад один - это дверь, а открытые боковины просто стойки. А по поводу своего вопроса про диагональ - буду делать всёж на 1 мм шире фасада (не нашел ничего лучше, чем сходить в магазин с рулеткой...)
Изменено пользователем denny
Так основной-то вопрос остается - как навешивать дверь? Скашивать у нее торец (что в домашних условиях почти нереально), или есть какие-то другие мысли? Спасибо.
Не надо ничего скашивать. Правильно заметили - в домашних условиях выйдет полное порно. Я правда упустил, вкладные фасады планируются или накладные и будут ли рядом другие фасады или только боковины. Если только боковины - то накладной конечно смотрится не очень, в случае вкладного щелей особы практически нет. Если фасад вкладной - то там вес вообще отлично. Если накладной и по краям тоже будут фасады - то тоже смотрится вполне прилично.До вторника меня возле автокада не будет, а так - могу скиныть разные варианты расположений (обрисовать то, что описал выше)
Извините, сразу не ответил – периодически уезжаю. Я нарисовал бы, но не знаю, как это здесь делается. Боковины стоят по отношению друг к другу под 90 град. Между ними «вкладной» фасад под углом, скажем, 135 (90+45) град. (при варианте, когда одна боковина больше другой, угол, естественно, больше). Толщина фасада и боковин 18-20 мм. При сопряжении фасада и боковины внутренними кромками, между внешними образуется зазор 10-12 мм (!!!), за счет обозначенной толщины. Этот зазор не позволяет установить ни рояльную петлю, ни мебельные «лягушки». Да и зазор сам по себе эстетики не добавляет. На размещенном выше кем-то рисунке видны эти зазоры, надо только «убрать» накладные детали.Спасибо.
Видимо, простого решения нет. "Коллективный" разум пасует. Спасибо еще раз всем за попытку!
Спасибо, жду с нетерпением!
Ну, вот - поманили и бросили...
Все-таки вопрос не так прост, если в него вникнуть, с кондачка не решить... :unsure:
