Оцените схему, пожалуйста
Shurupkin
Опубликовано (изменено)
Добрый день. Затеял тут в квартире ремонт, ну и на бросал схему электрики + разводку по квартире, опираясь на информацию с форума.Поругайте. подскажите что не так.
Изменено пользователем Shurupkin
Люди добрые, ну не молчите! помогите советом? Неужто настолько всё плохо, что комментировать никто не хочет?
Да вообщем-то все нормально, как мне кажется.....даж обсуждать вроде нечего......Единственно, что не многовато ли УЗО с током утечки 30мА на ванну.......может с током утечки 10мА поставить.....
Изменено пользователем Дармедонт
Спасибо за ответ, а то такая тишина была, что куча сомнений появилась :)в догонку вопросик:1. Какое сечение у кабеля должно быть между автоматами на 16A и УЗО? между УЗО и автоматом на 40А?
и ещё пара вопросов о порядке проведения работ:1. я сначала штроблю, закладываю кабель и потом выравниваю стены, верно?2. Потолок из плит, куда прятать новую проводку для верхнего света? Старая, если не ошибаюсь, уходит вверх, за плиты.
Старая скорей всего уходит в технологически подготовленные отверстия.....Ну варианта 2....либо потолок из ГКЛ.....- тогда просто бросаешь по потолку...Ну если нет.....чего уж делать...штробить прийдется....
Вообще из ГКЛ планировал только небольшой кусок делать..А потолочную плиту можно штробить? в любом направлении?
Можно вместо потолка из ГКЛ еще рассмотреть вариант натяжного потолка.К потолку провода крепи мс шагом в 50см. На мой взгляд просверлить отверстия под крепеж проще, чем штробить весь потолок.Но это конечно если устроит натяжной потолок :)
нахрена штробить!, найди куда уходят провода направление а потом между стеной и потолком выдолби шов там должна коробка быть или просто найдеш старые провода брошенные.
не, натяжной жена не хочет :) Да и дороговато..
А как новые провода прокинуть? к старым привязать и вытянуть?
можно и так, можно из соседней комнаты тоже шов снять будет дырка))
Сегодня приходил электрик и сказал что у меня ввод в квартиру 60А. Вывод он такой сделал из того что вроде бы счетчик стоит на 60А, хотя перед ним стоит УЗО и автомат каждый на 25А. Модель счётчика:ЦЭ-2726-21Б. Если верить информации из инета, то счётчик расчитан на напряжение от 5 до 60А. Действительно ли может 60А заходить?Ещё он озвучил мне цены на проводку:Сборка внутриквартирного щитка - 8000каждая розетка/выключатель - 500р. прокладка кабеля - 200 р. за метр.Если штроблю сам, то всё делим пополам.Цена для Москвы нормальная?Вкладываю фото этажного щитка. Мои девайсы 2-е слева. :)
Попытался выяснить сам: Позвонил в Мосэнергосбыт-> они послали в ДЕЗ-> Позвонил в ДЭЗ, попытались отправить мосэнергосбыт, когда сказал, что туда уже звонил послали в Жек -> позвонил в ЖЕК - дали телефон электрика -> позвонил Электрику... Электрик по имени Хасан, на очень ломаном русском языке сказал что в квартиру подаётся 25A. На мой вопрос откуда информация ответил что Счётчик у меня стоит на 25A, значит и подаётся 25А.P.S. Первый электрик не из ЖЕКа (раньше там работал, сейчас уволился) вроде вполне адекватный.Так кому верить? Гасторбайтеру из Жека или вроде нормальному, но не работающему в нашем ЖЕке человеку. Где можно выяснить какое напряжение подаётся на квартиру. В ЖЕКе ни о каких документах, в которых прописаны мощности даже не слышали.Дайте совет, а то время ставить щиток уже подходит...
Схема такая: Автомат на 25A-> УЗО на 25A -> Счётчик -> 2 автомата, каждый по 16A (свет и розетки)Ввод, наверно 6 квадратов.. хотя не уверен. На фото справа внизу в щиток заходят 3 кабеля со стояка. красный-это фаза
так при чем тут счетчики вааааще????вам надо в ЖЭО к главному инженеру, у него узнать максимальную выделенную мощность для вашего домаскорее всего это 5 кВт раз вводные у всех стоят по 25Аэлектрики ни местные ни приглашенные к этому отношения не имеютместный если не дурак посоветует поменьше(ему это всё обслуживать), приглашенный сделает всё что попросите (он потом свинтит и все разборки у вас будут)судя по фотке щит подъездный переделывали??? если можешь кинь фото хорошего качеста что бы номиналы на автоматах были видны
Ну дык а че велосипед то изобретать....Раз до счетчика стоит автомат на 25А, то разрешенная мощность и есть 5,5 кВт....
Да и если провод 6 мм, то на 40А автомат уже не поставить
Да я тоже думал что ни причём. Спросил у электрика, который первый раз приходил какая мощность выделена на квартиру. Ответил что 60A, т.к. счётчики на 60A рассчитаны.
Звонил в ЖЕК, они послали к местному электрику-гасторбайтеру. Доверия ему не много.
В каких то документах должна мощность выделенная описываться? В каких?
Местный похоже сам ничего не знает, приглашённый недавно ~ полгода назад сам в нашем ЖЕКе работал.
Да, примерно год назад по всему дому заменили проводку в стояках + автоматы.
Значит вводной в квартирном щитке должен на 25A стоять при таких условиях?
Вот фотки
