Освещение санузла
winter
Опубликовано (изменено)
Заканчиваю ремонт. Вот так сложилось, что проектом не предусмотрено, какие именно световые приборы будут использоваться над зеркалом около умывальника в ванной. Есть ли какие-нибудь технические ограничения (по влажности, например) и советы-рекомендации??? Зеркало угловое (как и раковина), по 400 мм шириной. Заранее благодарен!
Вот, удалось нарыть это на сайте производителя EGLO ( http://www.eglo.com/ru/service/bad.htm ):
Обязательный взгляд в зеркало перед выходом из дома должен дарить радость. Но хорошо выглядеть можно только при хорошем свете. А при плохом освещении утреннее пребывание в ванной становится кошмаром. В среднем две из трёх ванных комнат освещены неправильно. Это кажестя странным, если учесть, что для большинства людей важно хорошо выглядеть.
Всеми любимые точечные светильники ничего не потеряли на потолке в ванной. Они беспощадно подчеркивают все недостатки: морщины, тени и проблемы с кожей. Направленный скользящий свет в деталях выделяет то, чего мы не хотим видеть. Поэтому около зеркала точечный и сконцентрированный галогенный свет - незванный гость. Приятное сочетание направленного и рассеянного света, используемое на фотосессиях и в гардеробных киноактёров, позволит каждому лицу предстать в выгодном свете. Так обманем же себя светом и позволим себе с чистой совестью фронтальный свет у зеркала. Для освещения лица и тела из разных направлений рекомендуются светильники, установленные с обеих сторон зеркала.
Особенно лестное впечатление создаст в этом случае всё та же старая добрая лампа накаливания, непревзойдённая в передаче красок и в качестве света. Она придаёт лицу лучший цвет, не слепя при этом. Более экономичное решение, но с неполной передачей красок и оттенков, предлагают люминесцентные и энергосберегающие лампы. При выборе освещения важную роль играет также и размер ванной. В то время как для маленьких и средних ванн достаточно хорошего освещения зеркала, в больших помещениях требуеются дополнительные источники света, например, светильники из опалового стекла, распространяющие свой рассеянный свет на большую поверхность.
При электромонтаже в душевых необходимо соблюдать особые предписания: при возможном контакте с водой, в частности, вблизи ванны и в душе использовать только брызгозащищенные светильники.
Изменено пользователем winter
Тех доков не попадалось, но из опыта, в ванной комнате дольше всего работают лампы накаливания, у экономных часто выходит из строя электроника изза влажности, и что обидно выжигает нить накала (пару транзисторов сменить непроблемма, в любом телеателье помогут, а со сгоревшим накалом только в утиль). С люмлампами история похожая, электронные блоки только во влагозащищенном исполнении можно применять или дроссельную схему (она весьма надежна в плане влагостойкости).Экономные лампы с влагозащищенным исполнением както не попадались.
Гость_гость_*
без проблем стоят галогенки в потолку - 6 штук с двумя электронными трансами и две дневнухи у зеркала над раковиной умывальника (если очень парит - можно платы герметиком или компаундом залить, или залачить дополнительно)
  • 1 год спустя...
вопрос по теме.. в ванной собрал реечный потолок, панели широкие 14 см, собираюсь установить неск потолочных ламп 220В, а вот с мощностью и коичеством что-то забуксовал .. лампочек хочется вкрутить побольше, скажем десяток (душ кабину обозначить и над мойдодуром тоже ), НО .. не много ли это будет для ванны в 3.2 кв метра? если каждая лампочка в 35-50 ватт 10*35 = 350 ватт минимум... мне кажется будет слишком ярко... вообще, что посоветуете..
У меня 8x35 Вт в потолке плюс 2x25 Вт у зеркала, освещение "то, что надо", IMHO. Площадь 3.2. Но зависит от цвета и поверхности плитки. У меня цвет - оранжево-красный внизу, бело-серый вверху, поверхность рельефная. 6 лампочек буквой "Г", 2 лампочки над душевой кабиной. Но лампочки на 12 В.
Изменено пользователем Alf
и это правильно? про 12В, сырое помещение повышенная влажность - рекомендую
