Как паять медь?
Хочу научиться собирать медные трубопроводы, соответсвенно, правильно паять трубы.
Кто может поделиться опытом, пожалуйста? Интересует все - какие трубы брать, какие переходники, соединители и прочее.
Хочу научиться собирать медные трубопроводы, соответсвенно, правильно паять их.
Пайка медных водопроводных труб
Спасибо!
По поводу пайки - неужели все так просто? Возникает вопрос - если необходимо пользоваться горелкой, то как быть с теми местами коммуникаций, которые:
а) запрятаны в штробы штукатурки или стены
б) запрятаны в какие другие труднодоступные места, где горелка либо не пролезет, либо в принципе может создать пожароопасную ситуацию?
И второй немаловажный вопрос - что с соединениями? Интересует переход с металлопластика на медь, повороты меди на различные углы, переход с меди на переходники к смесителям итп.
greshnov
Нахрена направлять на ютуб через левый сайт?
Не знаю, левый или правый,но ссылку на ролик нашёл здесь NotFound
Перерыл большинство информации по соединениям - нет соединений, которые меня интересуют - при переходе с уже имеющейся henco на медь...
Кто-нибудь поделится опытом, пожалуйста?
Перерыл большинство информации по соединениям - нет соединений, которые меня интересуют - при переходе с уже имеющейся henco на медь...Кто-нибудь поделится опытом, пожалуйста?
припаивайте на медную трубу концевой переход 15х1/2 с наружной резьбой или вн. или другой диаметр.Со стороны мп я думаю вы догадаетесь какой подобрать фитинг.Почему вам не собрать трубопровод из однородного материала?
У нас в новостройке уже была выведена henco. Сантехники в прошлом году сделали проводку той же henco, но сейчас, и по оценке buki, я понимаю, что они схалтурили. Хотя вроде все выглядит норм.Почему хочу на медь? Потому что:1. henco была с внутренним диаметром, на который трудно было найти фиттинги - и сантехники, как и в других квартирах, оч матерились. Но как-то сделали.2. Пресса на henco у меня нет и даже если найду фиттинги, не знаю, как с ним работать.3. Судя по видео, паять медные трубы не так сложно, я раньше паял медные провода в достаточном кол-ве, знаю, как она легко паяется. Сейчас со стороны MP есть какие-то фитинги, но, похоже, запресованные. Т.е. придется выпрессовывать и дальше что? Искать медные? Родная henco с узким внутренним диаметром, придется растачивать ее?
Если решили переделать мп-вый трубопровод на медный,не вздумайте комбинировать медь с мп-том.Используйте водорозетки для медных трубопроводов, как на фото:
У меня уже выводы есть мп-шные, подведены в квартиру. "не вздумайте комбинировать медь с мп-том." - Вы имеете ввиду не переходить на медь и вести дальше мп?
Хорошо бы фото всего вашего хозяйства(ввода в квартиру,и т.д.) И тогда будем думать, что и как...
Вот фотки. Это то, что было до оштукатуривания. Сейчас штробы заделаны и стенка оштукатурена мп-шкой.Я не профессионал в сантехнике, но мне нужно главное - качество и надежность соединений, чтобы я спал спокойно.Можно ли доверять таким решениям?P.S. Сейчас выводы под душевую сделаны явно не по уровню - точнее, сантехники просто закрепили водорозетки к стене шурупами, а штукатуры не удосужились все выровнять, в итоге все заделано, но криво. По-любому буду переделывать с использованием монтажных пластин. И если есть возможность несложно перейти от моих мп к меди - я бы сам медь попробовал спаять.
Я бы киллера нанял, чтобы убили этих мудаков медленно. Причем, поторопился бы, а то кто-нибудь другой из заказчиков убьет их раньше. Но есть один момэнт. Скажи-ка. браза, а что из этого всего ты делал сам. Вот я смотрю на эти сантехнические перлы, и не векю глазам - один человек так(!) сделать не может. Ему обязательно нужен специальный помощник. Что с полами? Я чета не понял, ты их подливать еще будешь что-ли, или этот трапо-слив в корыто монтироваться будет, а установлен временно для понимания уровней? Медь здесь не нужна совершенно. Нужно просто по-хомосапиенски, а не по-обезьяньи все расключить и все. Вот уж чего вообще не могу понять, так это почему же итить внутри профиля-то потребовалось все тащить??? Как таблетки называются?
Спасибо!По поводу пайки - неужели все так просто? Возникает вопрос - если необходимо пользоваться горелкой, то как быть с теми местами коммуникаций, которые:а) запрятаны в штробы штукатурки или стеныб) запрятаны в какие другие труднодоступные места, где горелка либо не пролезет, либо в принципе может создать пожароопасную ситуацию?
а) вскрыватьб) паять узел целиком и запихивать его в эти самые труднодоступные места всборе.
а) вскрывать
Из этого всего я клал только стенку и делал короб из профилей в углу. Сантехнику и подводку труб к полотенцесушителям делали сантехники. Их было двое, с прорабом. Прораб был по рекомендации, от моих родственников, которые дом построили, но у них была медь и сделана на отлично. Делали ли ту медь эти же сантехники - не знаю.
Этот трап был сделан, судя по всему, чтобы не штробить пол и не втыкаться в уже существующую трубу там. Поэтому и получился на такой высоте.
Проблема, как я уже говорил - во внутреннем диаметре хенки, он нестандартный, от главного сантехника всего проекта, тот трубы эти из Польши вроде через свою фирму гнал. Сантехники ругались.
Почему не сделать медью? И какие таблетки ты имеешь ввиду?
Вот еще фотки...
Тут вот еще:
в разделе My_Apartments_15 еще фотки, все никак не могу толком понять, как скопом кучу фоток сюда закинуть...
Ты показываешь страшные вещи. У меня от увиденного изжога и резь в жопе. Таблетки, котоыре вы там все кушали. Беленькие такие с мерседесиками...
Я ничего не ел. Давай по делу. Что теперь с этим делать? Напоминаю - хенка нестандартная, внутренний диаметр меньше, чем тот, который везде в магазинах продается. Что конкретно и как надо переделать?
Конкретно - давай узлы ввода. От них пойдем. Если тебе просто ремонт этого безобразия нужен, но я - пас. Я не останавливаю поносы заклинаниями.
Вот три ввода на кухню и ванную. Фактически - трубы торчат из пола, сантиметров на 30-40. Это все, что имеется. Переделывать или делать заново - не имеет значения, главное - чтобы в результате было качественно и долговечно.
Это взрывать надо, а не переделывать! Стояки покажи уже. А.
В квартире нет стояков, все подводится в полу, ниже стяжки. Сами стояки на площадке находятся, там и счетчики на воду, и краны. А в квартиру входят только трубы, которые разветвлены куда надо и подняты через стяжку над полом на высоту до 40 см. Это все, что имеется, и показано на фотках, присмотрись.
:o То есть вот эти МП трубы - это ввод и есть. Правильно? Одна труба на все потребители. Так?
