Как паять медь?
Если есть возможность делай сам. Хоть будет за что себя поругать. А может и похвалить. :D
Я сегодня закончил монтаж водопровода в одном из санузлов(в квартире два санузла) если есть желание, можете посмотреть фото:
второй санузел
отдавал бы всю сантехническую работу greshnov-у если бы в одном городе были бы, делается аккуратно, но смущает один-два момента, как то все выставляется по черновым стенам и даже кое что висит в пространстве, учитывается то что полы и стены изменятся в размерах и всё это может потом и не подойти :) и напрягает что трубы идут как вздумается и потом даже трудно по фоткам с рулеткой разметить и при этом не попасть в их вещая к примеру картину любимой тещи заказчика :)))
Не-не, висит, но посчитано - это видно. Тебе ли не заметить. Что касается последующей отделки, то я тоже матерясь бы работал за ним, но с эдаким мазохистским удовольствием. В общем, с головой все сделано. По поводу черновых стен - это да. Но за косяк я все это не считал бы. Далеко не все хотят и готовы облагораживать свои сантехшкафы. Тут сделано все усредненно под короба и прочую дурь, но уверен, что если возникнет необходимость сделать как именно тебе нужно, он сделает без проблем. И вот именно в этом весь изюм. Тут либо не сказали вообще, либо сказали что-то невнятное, потому что особой отделочной логики я во всем этом не вижу, начиная с выходя для толчка, заканчивая боковой стенкой у стиралки.
да вижу все эти линии разметки :) но пока не будет чистовухи с 100% трудно предсказать, придет штукатур замерит стенки а там уклон вот и будет наращивать чтоб его закрыть, а сантехника мерялась от нижней части стены :) и так во многом
мне что то так не интересно, лучше бы просто подойти и сделать :)
Я тоже по готовым стенам работаю все, но тут сам понимаешь. Что дали, то и сделал. Дальше сами. По-своему все это очень грустно, но как-то обычно. Если бить работу на трубы, потом плитку, потом опять трубы, потом гипроки или блоки, потом опять приди - это все каменоломни. В таком режиме пять дураков на весь союз работают. Ты третий.
да вижу все эти линии разметки smile.png но пока не будет чистовухи с 100% трудно предсказать, придет штукатур замерит стенки а там уклон вот и будет наращивать чтоб его закрыть, а сантехника мерялась от нижней части стены smile.png и так во многом
стены оштукатурены и выведены под ноль,осталось поклеить плитку
Скажи, пожалуйста, что тебе сказали про унитаз? Ход твоих мыслей не очень читается по углам.
опа даже та из пазогребня сделана ровно и полы готовы, а как быть с пластинами мне бы они мешали плитку на гребенку укладывать
Хоспадя... Берешь в одну руку болгарку, в другую зубило. И за минуту делаешь правильный выбор. Но вообще, пока ты с плиткой туда дойдешь, до тебя туда штукатур с твоей болгаркой должен успеть забежать первым.
Полы как раз литься будут. Я тебя предупреждал, что от тех фоток сон продадет! Но откуда я мог знать, что и зрение тоже!!! :rolleyes:
смотрим фото
крепёж толщиной около 3мм, как раз под толщину клея
Получается, что труба идет не под 45, а как жывотное посцало. Угол будет 90-градусный, судя по пипке, подводка будет огибать бачек и выходить на правую сторону, как это традиционно сделано у всех сортиров.Внимание вопрос: в голову стрелять или в пузо?ЗЫ. И еще. Скажи хоть как звать-то тебя, а то Gрешнов да Gрешнов. У Грешнова имя есть?
Полы как раз литься будут.Я тебя предупреждал, что от тех фоток сон продадет! Но откуда я мог знать, что и зрение тоже!!! rolleyes.gif
да вижу я это, просто спрашивал про это все но не поставил вопроса
если учитывается то и вопросов нет по этой части :)
не прикольно, лучше без этого
отсюда не видно что 3мм :) но дюбель-гвозди добавят ещё пару мм.
смотрим фотокрепёж толщиной около 3мм, как раз под толщину клея
Проще замонолитить скрытую часть, а выступающий край спилить. Я сто раз так делал (с)
Мешает она. Это кто на шлепочки шлепает под шестой зуб - им пойдет, а если по ровной стеночке, да на троечку - пилить к черту эту дуру. Куда ты денешсо-то.
Ага. 30. То есть сортир предполагается поставить под 30-градусный угол. Или нет? Стену также заворачивать в углу на 30 или на 90 строить? Я просто спрашиваю, не обижайся, любопытно повзаимодействовать хотя бы в виртуале. Тебе же самому польза. И что с подводкой? Извини, если спрашиваю быстрее, чем ты пишешь.
Монолитить и резать по плоскости стены. В чем проблема-то? Неужели кто-то на самом деле думает, что их нужно под плитку сувать? Мужики, вы чо??? Это монтажные пластины, они для корректного монтажа этой хери придуманы, а не для того, чтобы потом с ними жить. Смонтировал как со шпаргалкой (шпаргалка и есть), замонолитил за собой или другому дал, отпилил - работу сдал.
      • 245 ответов
