Как паять медь?
У нас даже на строительных рынках продают,не только в магазинах.
У реху хорошая линейка крепежа,но он подходит для фитингов рехау.
http://www.rehau-market...u_krepej.htm
Вот именно такие я и искал. Пипец. Пойду дальше искать. Мой новый сантехник, который, по отзывам, делает все очень качественно (отзывам верю), предложил из профиля соорудить крепление....
слишком тонкий металл, смеситель клюнет если конечно водорозетки не будут вмурованны в штукатурку
Можно сделать крепёж самому из "Фиксирующей пластины StaboFix"- гнётся она хорошо.
Ссылка http://www.krepmarket.r...300/834.html
Спасибо! Только в Риге все эти вещи, по ходу, только в специализированных магазинах продаются. Ести две сети больших, широко распространены, как я уже говорил - там от и до найти можно, но вот вчера я только одну плоскую пластину с двумя угловыми соединениями по краям нашел.
Когда найду - покажу, что нашел.
P.S. Кстати, какой диаметр медных труб для внутриквартирной разводки лучше пользовать? 15, 18 мм?
до коллектора 18мм,от коллектора до приборов 15мм
Понял, спасибо!Задача: есть хенка (или металлопластик, не знаю, что у меня на фотках), которая подводится в квартиру. Стенки толстые, внутренний диаметр чуть меньше чем тот, который соответствует фиттингам в магазине. На сколько меньше - сейчас померять не могу, т.к. придется разбирать соединения, которые на фотках. Мой новый сантехник предлагает, для подгонки к магазинным фиттингам, рассверлить хенку изнутри для достижения нужного диаметра.Посему два вопроса:1. Правильно и верно ли он мыслит?2. Что за соединение изображено на фотке? Как оно осуществлено? Интересует нижняя часть. Верхняя понятно - гайка.
судя по фитингу и гильзе на трубе ,99 процентов это P-EX труба(сшитый полиэтилен)
Вот ваша трубочка :)http://www.tece.ru/index.php?id=4
Как монтируется http://www.tece.ru/index.php?id=50
не в коем случае,для монтажа этих труб нужен спец инструмент.
судя по фитингу и гильзе на нём,99 процентов это P-EX труба(сшитый полиэтилен)
Тааак. Картина проясняется... Получается, без того самого пресса ИМЕННО для нужного диаметра пекса я не смогу ничего сделать. И остается либо оставить это соединение как есть и передалть то, что после него идет - хенку или медь, либо искать еще до кучи и пресс....
Что лучше? Меня еще напрягает это лишний изгиб на левой трубе на предыдущей фотке.
так точно
в идеале заменить,если не найти инструмент то оставить
но если дырочку сделаете, попадёте и на инструмент и на фитинги
Неужели ваш мастер не мог на гильзе прочесть чья это трубопроводная система?
Не попали бы вы опять на халтуру..
Takhir
Я сегодня закончил монтаж водопровода в одном из санузлов(в квартире два санузла) если есть желание, можете посмотреть фото:
так точно
Takhir
Вы действительно пользуетесь прессом за полторы штуки баксов??? Или что это за черные соединения, похожие на мои, как муфточки?
А сантехники у нас, как я погляжу, доморощенные, и трудно без хотя бы небольшого собственного знания в этом деле отличить спеца от бывшего безработного.
А с соединения на фотке я могу сразу стартануть медь? Скажем, оставлю тройники и выкину хенку. Тройники на пексе на лен посажены, долговечно?
Вот мой инструмент http://www.rehau.ru/CC5...412A6A.shtml
Рехау перестал производить латунные гильзы для 16-20 трубы и производит замену на полимеры ,а потом в плоть до 40-го диаметра.
Останутся латунные для 50 и 63 диаметра и выше.
а краны,фильтра грубой очистки,счётчики,обратные клапана,редукторы+фильтра не нужны вам?
да
Епт... А какого хрена меня тогда предыдущие сантехники не спросили обо всем этом? Я ПОТОМ уже подумал, что хотя бы кран на трубу нужен, на всякий случай. Фак. Счетчики уже стоят на площадке в подъезде, в коробе.Тогда куда мне поставить фильтр грубой очистки на душевую кабинку, если подвод труб для нее - на предпоследней фотке, и осуществлен вдоль стены прямо с пола?Может, план скинуть?
фото саншкафа есть?с давлением как у вас? (разница между хол и гор водой есть)
Шкафа нет. Есть вот такие выводы, как справа на рисунке (это еще до оштукатуривания). Лучшее, что можно там сделать, по-моему - это краны поставить.Насчет давления - без понятия. Оно мне для чего?
Основным назначением редуктора давления является поддержание постоянного давления в системе горячего и холодного водоснабжения при значительных изменениях давления.Я редуктор устанавливаю в многоэтажные дома, где давление на входе превышает 5 ат.Интересно какое давление воды у вас?
Спасибо Вам!Знаете, если бы у меня был пресс, я бы сам все сделал. Потому как для себя - сделал бы хорошо. А пресса нет - приходится отдавать работу другим.Сантехник, который сейчас новый, те крепежные пластины как будто в первый раз видел. Мои маляры его советуют, а маляры работаю хорошо. Поэтому не доверять не могу. Но ему, почему-то, чуть ли не на пальцам приходится объяснять, как "я бы хотел". Буквально Ваши слова пересказываю. Он соглашается, но хз, что у него в голове. Пасти его ежеминутно я не могу.
Можно взять в аренду
Странно..
Дай Бог
Дайте ему первоначально небольшой объём работ,а потом посмотрите как он справился.P.S. Перед этим попросите его, не замазывать штукатуркой трубы,водорозетки, до вашего прихода.
Я вот не понимаю работников. Куда они рвутся делать, чтобы потом я им ткнул и сказал - а это почему не сделали? Вроде и неглупые же. Должны понимать, что деньги не получат, если не то сделают...Это я про сантехника и маляров своих :) Тоже меня вчера удивили... вроде столько раз уже повторял...
