Пластиковые дюбеля на потолок
Юзаю пластиковые 6*40 дюбеля для крепления потолочных профилей для регипсовых потолков. Все ок, но. Как-то попались дюбеля с хорошей шляпкой, твердой. В нее головка шурупа ложилась просто замечательно.А сейчас юзаю другие дюбели, у которых при закручивании шурупа тонкую головку как минимум расплющивает, она трескается, как максимум - просто кольцом слетает на биток шутуповерта. Получается, ухо висит на шляпке шурупа. Это нормально?
нормально если подвес не сможете вырвать
ты подвес то после прикручивания вниз силой оттягиваеш?
Ну разумеется :) А кто-то иначе делает?
скажите а это необходимо для того что бы убедиться что он хорошо держиться на этих дюбелях в вашем случае? Или это так нужно по технологии проверять каждый подвес на прочность при дальнейший нагрузки от ГКЛ? :rolleyes:
Подвес будет держаться на дюбелях, вставленных в 6мм отверстие даже без шурупов :) А вот за "уши" оттянуть нужно, чтобы потом уши подвеса вниз не тянулись под тяжестью регипса. А на прочность подвес, не оттянутый за уши, и так выдержит. Поэтому тянуть вниз надо все подвесы.
есть ещё такие
Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах — еще встречаются © :D
      • 231 ответ
