Перегородка в ванной с туалетом
Всем доброго времени суток. Делаю кап. ремонт в квартире 72года постройки, демонтировал внешнюю стену ванной с туалетом, с целью увеличения пространства сан узла. Начал собирать каркас из перегородочного профиля, на месте где будут стоять двери поставил брус 60-ку и прикрутил его со всех сторон на уголки к полу и потолку, но получился ход в 2,5см. Затем обшил брус профилем, ход уменьшился, с целью минимизировать ход поставил в плотную профиль и стянул брус и профиль. Ход остался приблизительно 1 см.(Перемычки ещё не ставил). Вопрос такой, на сколько уменьшится ход после сборки всей перегородки полностью? И стоит ли прокладывать утепление или изоляцию в перегородке??? Заранее всем спасибо!
будет монолит после такогоа изоляция желательна
А с какой целью стоит поставить изоляцию и какую? Шумоизоляция понятно, а вот стоит ли ставить теплоизоляцию? или гидро?(Гипс внутри влагостойкий, снаружи простой)
шумка внутри перегородок (только на чудо не надейтесь, приглушит но шум будет) гидра внутри ванной в местах где будет контакт стен с водой (даже если они будут уложены плиткой)
Возник ещё вопрос по поводу гидро-изоляции. Куда её ставить на лист или под лист, и вообще какой смысл ставить изоляцию если лист гипса влагостойкий.(извините если туплю, опыта в плане изоляции нет)И ещё вопрос на засыпку как в перегородке из гипса закрепить электрические коробки? Я полагаю что в профиль, но как не догоняю, подскажите кто знает пожалуйста
обмазочная сверху листа гкл, он влаго а не водо и там где постоянно вода по стенам (душ к примеру) она нужна, со временем затирка может разрушится и вода будет попадать под плитку
никакой засыпки :) есть коробки с лапками для монтажа по гкл и любых листовых материалов, лапками она и держится за лист
обмазочная сверху листа гкл, он влаго а не водо и там где постоянно вода по стенам (душ к примеру) она нужна, со временем затирка может разрушится и вода будет попадать под плиткуникакой засыпки :) есть коробки с лапками для монтажа по гкл и любых листовых материалов, лапками она и держится за лист
Спасибо понял :rolleyes:
