Подиум для душевой кабины
Larus
Для установки поддона душевой кабины надо сделать подиум, т.к. канализационный сток расположен выше над полом чем надо для поддона - поддон литой на металлических ножках. Надо поднять на 3-4 см. Пол в ванной выложен керамической плиткой. Как надо обработать поверхность плитки, чтобы на ней держалась стяжка примерно 3 см. Из чего лучше сделать эту стяжку, подскажите какой материал купить для этих целей? Обработать плитку бетонконтактом перед стяжкой или же ее надо сбить вообще? Финишным покрытием будет опять плитка. Подскажите, ребята, как все это сделать? Желательно название материала для выполнения стяжки.
Могу порекомендовать химию UZIN. Проверена на керамической плитке.Плитку (если она не подвижна) необходимо прогрунтовать UZIN PE 460 или 440 или 630 после поверхность грунта посыпаем мелким кварцевым песком пока грунт еще сырой. После высыхания грунта (12 часов) остатки песка убираются веником и пылесосом Что касается стяжки:Существует такая интересная смесь UZIN NC 195 для тонких стяжек от 3мм до 40 мм. Можно в нее еще добавить фибру.
Кварцевый песок тоже продается в магазинах стройматериалов? Значит прямо на существующую плитку можно делать стяжку? она будет держаться? Может кто-то так делал? Это жизнеспособно?
Я бы сбил плитку и бетоном (цемент:песок:щебень 1:3:4) в опалубку, а верхний слой по свежему выровнять ЦПС. На плитке мне кажется плохо стоять будет, как-то через одно место, тем более слой тонкий.
При трёх сантиметрах проще ножки удлинить....
Поднять на болты можно но 3 см щель не знаю чем закрыть - грязе-пылесборник будет. Строители предлагают накрутить по межплиточным швам шурупы и залить в опалубку. Я все же сомневаюсь что держаться будет на плитке, съедет вместе с кабинкой... Видимо никто не сталкивался с такой проблемой - мне повезло. Может у наших специалистов бывали подобные ситуации?
Съедет вряд ли, для этого большой уклон нужен. А вот потрескаться и забухтеть может. Нужны специальные составы. А цена у таких составов будь здоров. По моему для таких вещей лучше бетоном с армированием, а там толщина нужна 50 мм минимум. По этому я и советовал сбить, основание подолбить, сделать шершавым, можно даже насверлить ямок, потом вычистить от пыли и грязи и погрунтовать.Вариант на ножках поднять тоже не плох, потом щель замазать раствором, потом плитка. Ну будет пустота ну и хрен с ней.А насколько жесткий поддон?
Поддон литой из каменной массы, но он толщиной 3 см. Предлагают залить из клея плиточного пластичного с керамзитом мелким и с верху плиткой....
У меня вообще поддон тонкий акриловый, также на ножках, уже полгода эксплуатирую, а утебя тем более литой камень, так что пустоты бояться не надо!Я делал так: под каждую ножку кирпич+2 куска гипсоволокна(повыше надо было), правда плитку в месте поддона сразу не клал, а у тебя можно каждый кирпич присверлить на дюбеля или анкера, и каждый кирпич поверх гидроизоляцией промазать или в дырку гидроизоляцию залить, и сразу дюбель вставлять.По периметру поддона, но на 1-2 см вглубь также присверливаешь кирпичи, пеноблоки или что угодно, на чём плитка будет держаться. Ставишь поддон. Заклеиваешь образовавшуюся щель прирезкой плитки, мозайкои и т.п...post-18049-1256275740_thumb.jpg
