Есть что то аля-стяжка...
Socha
Привет мастерам полового дела :D
Прошу Вашей помощи.
У меня частный дом. На первом этаже в свое время строители сделали ЦПС стяжку.
Была она хороша, но пару лет назад... В процессе отделки второго этажа истопталась она в некоторых местах до ямок, песочка, и еще какой то пыли аля-цемент. Сейчас пришло время спускаться с ремонтом на первый этаж. Вот и думаю что мне теперь делать с этой стяжкой?
Первая "проблема" в том, что хочу сделать водяной теплый пол на кухне, ванной и прихожей (пока это одна площадь вместе с гостиной). Поднимать уровень пола не хочу по ряду причин...
Думаю может штробы сделать и туда трубы положить?
Или снять прямо прямоугольный пласт, положить трубы туда, а потом залить?
Вторая "проблема" как делать "финишную" отделку стяжки? Не, ну совсем в финише будет кафель, но до кафеля как стяжку выровнить? Нужен ли уровень по горизонту? На сколько "пыльным" может быть верхний слой чтоб клей схватился? Как вообще определить качество стяжки и последовательность работ?
В общем голова идет кругом.
Раньше бы нанял строителей и всех делов.
А теперь модно, ссылаясь на кризис, урезать зарплату. По этому все буду делать сам и с ограниченным бюджетом, по этому наливные полы просьба не предлагать, площадь большая, а золото я пока выращивать не научился...
В общем прикладываю фотки, если не будет понятно что к чему - сфотаю еще.
Яма номер раз
https://homemasters.ru/...3cf633dc.jpg
Яма номер два
Общий вид. Уровень к горизонту немного завален
Яма номер три
ЦПС в коридоре износилась гораздо меньше и ям не имеет
Но зато имеет небольшой перепад (в одном углу) по отношению к уровню ЦПС на кухне
И плюс ко всему все это дело очень пыльное.
Очень надеюсь на помощь по 3-м основным вопросам, выделенных жирным.
Спасибо.
За мастеров не знаю, я стажер).1.Лично против водяных полов, ну не надежно (металлопласт? фитинги галимые продают...) и одноразово как-то + толщина труб. Ну и знать надо, что за толщина стяжки, чтоб штробиться под трубы. Может подумать об электрополах все-таки? Дороже только.2. Горизонт в ноль - на ваш вкус, кому-то зачем-то надо "шоб было". Так-то не обязательно. Sano много раз говорил в этих ветках про стяжки, что незначительные неровности можно протягивать параллельно с укладкой плитки на пол плиточным же клеем. Избежать пыли поможет всем известный цересит цт17 -грунтовка, которой пройтись по полам, предварительно пропылесосить, подмести.3. Если глаз радует, не треснула, нет поторонних звуков и перемещений отд. участков, значит качественная :rolleyes: .На фотках вроде нормальная такая стяжка. Ямы не серьезные, уйдут при укладке плитки. Смущает только "песочка, и еще какой то пыли аля-цемент". Если она пылит, это не айс. Как она вообще себя ведет? Звенит, бухтит, что-то есть такое?
Это известно! Бутерброд там еще тот... Песок 50см-1м, потом гидро, потом керамзит 30-50см, потом гидро, потом бетонная черновая стяжка 20-25см, и уж затем ЦПС 10-15см
У мя уже развязка вся готова и распаяна + котел с расчетом на теплые полы. Жалко как то...А вот кто как думает? Если вот этот бутерброд лежит на глине... Сильно холодно от пола будет в процессе жизни?
Глаз не очень радует т.к. грязная вся... и пыльная...трещин - ни однойне бухтит, не шевелится, лежит как мертвая... :D
ну представьте если 2 года этот пол не подметался и подвергался активным нагрузкам... чего там только нет... сама стяжка однородная...Пылит - это наверное масса из тех ям, что на фотках...В корридоре я подмел всё, так там чистенько, не пыльно... но шпателем наскребсти новой пыли можно в легкую :D Изменено пользователем Socha
Тогда можно заштробить, потом замазать канавки.ПОлучается, что плиты перекрытия нет? Бутерброд минимум в 110 см я насчитал правильно? там до глины, как до китая!)) Если холодно будет, то не от глины, а от того, что нет, допустим, принудительного подогрева верхних слоев ентого пирожка (но в вашем случае будет обогрев, так что все нормально). Только теплопотери не считаны: трубы будут еще греть пирожок вниз. Или есть еще там теплоизолятор? Тогда вообще ламбада: штробите, укладываете, убираетесь, грунтуете, замазываете канавки, терочкой все это подтираете, убираетесь, грунтуете весь пол и плиточкой его с клеем :rolleyes:
Насчитал правильно, но я вот что то упустил... У мя на самом деле от земли до ЦПС 1,60м! Но от этого холодней не будет :)
Нет
А фольгированый теплоизолятор как то поможет?
нет пока...
терочкой все это подтираете...
А это зачем?
Ну, терочкой, чтоб красиво и заподлицо да не торчало свеженамазанное над староуложенным)).Фольгированый теплоизолятор куда уже класть? Правильно, некуда.
Почему же некуда? Прямо в штробу... сделать ее только малость пошире... или глупость?
Смысл теплоизолятора - не пустить тепло вниз. если в штробу пустить (корытцем) то тепло не пойдет также и в стороны от трубы, так? соответственно, равномерного прогрева пола не будет, тепло будет там только, где змейка (спираль.., короче, трубы). Если же изолятор полосками резать под трубу, то от него толку не будет.
Дорого будет стоить обогрев пола.
Предложите другой вариант!Я не рассчитываю отапливать дом теплым полом, просто хочу чтобы зимой он в ледяной каток не превращался... Ну а если газ вдруг резко подорожает, закрою вентиль и всех делов...Ну я так понимаю по самой стяжке особых проблем нет?
А если вскрыть не змейкой, а пласт прямоугольной формы? Положить туда изолятор, трубу и залить этот прямоугольник ЦПС.???Отапливаемые площади не большие, по 5 м2 Изменено пользователем Socha
Судя по ступеньке на входной двери со стороны коридора,я бы поднял уровень пола ,с утеплителем,водяным подогревом,и стяжкой.по всем правилам.Это что касаемо полов с плиткой,в остальных комнатах я бы уложил половую доску,с утеплением каменной ватой.
Я бы тоже поднял... так и планировалось ранее...Но теперь нет ни финансовой, ни физической возможности + потолок сейчас всего 2,60м. Не очень то хочется опускать его...Но подумываю вернуться к такому вариантуТолько есть ли в этом смысл? Тратить столько денег на материалы...?
Если себе делать, то стоит вкладывать, иначе можно и так все бросить. А вариантов ведь много уже назвали: хотите, чтоб капитально - стяжку лейте сверху (или по-новой), полукапитально - заштробитесь под трубы либо кабель, ну или подложка и ламинат, залепив сначала ямы.П.С. Не надо пласт стяжки снимать (целостность нарушать), лучше уж штробы+плиточный клей, ну и глубина позволяет - кинь под трубы полосочки этой фольгированной весчи (для самоуспокоения).
Изменено пользователем Сергей Семёнов
Я уж склоняюсь к тому чтоб поверху стяжку сделать... Возникают следующие вопросы:Минимальная толщина пять см.?Как сровнять перепад по высоте между кухней где есть т.пол и залом, где его нет?Как подготовить поверхность перед заливкой? Просто прогрунтовать?В чём и чем лучше месить ЦПС в "домашних" условиях?
Socha, а как ты планировал вначале снимать пластами стяжку в кухне? насколько помню, там сверху лежит слой в 10-15 см? если есть технология, как срубить аккуратно с этого пласта 5-6 см, в этом и будет ответ, как потом вывести уровни полов в смежных комнатах.не просто грунтовать, а вымести, спылесосить - все вычистить по-максимуму.мешает кто в чем, в ванне, например или холодильнике (есть на форуме про это упоминание вроде в теме "Стяжка пола").
Не, пластами снимать не буду... буду поднимать на пять см. Как сравнять? Видел здесь какие то "маты", поищу такие в магазине... А вот как их крепить к полу в моем случае?
Енто уже не очень бюджетно :rolleyes: .Маты -ЭППС - пеноплекс, крепится к полу с пом. специальных дюбелей-грибков (есть в продаже в обилии). Затем сверху крепеж заклеивают металлизированной клейкой лентой. Есть фотка с ЛОДЖИЯ.РУ с этим материалом, закрепленном на стене,нет времени другие поискать. Статей по пеноплексу много, и здесь, в частности.Кто-то также пенопласт (дешевле в разы) кладет под стяжку.
