Автоматические регуляторы тепла
Интересует чисто практический опыт при (точнее, экономическая выгода от) установки автоматических регуляторов тепла на радиаторы, которые шкалу имеют. В офисах часто ставят. На сколько они практичны, на сколько реально позволяют экономить тепло и вообще хорошо себя ведут?Если у кого есть опыт - поделитесь, плз, знаниями о хороших производителях таких регуляторов. Хочу змой поглядеть, как с ними будет.
Это простой развод. Просто в "офисах" никто деньги не считает, так как не свои и те, кто ставит отопление не экономлят. Понаппихивают всего что под руку поппадется, целесообразно оно там или нет. По идее эти терморегуляторы должны обеспечивать постоянную температуру теплоносителя в радиаторах. Но на самом деле это не нужно, так как температура и так регулируется на котле. В лучае похолодания эти регуляторы так и будут держать заданную температьуру несмотря на то, что на котле то подняли. И прийдется бегать и регулировать по всем радиаторам. Аналогично при потеплении. Короче говоря лучше всего ставить обычные неавторегулируемые вентили.В дополнении из собственного опыта эксплуатации столкнулся с тем фактом, что их часто клинит (через несколько лет эксплуатации). При этом подача теплоносителя в батарею просто прекращается (батарея остается холодной) и возобновляется только после "покручивания" головки этого чуда вврех-вниз.
Дело в том, что у меня все три комнаты выходят строго на юго-восток. И если зимой светит солнце, то, как показала практика при ремонте, даже при выключенных напрочь батареях в комнатах тепло, как ни странно. Поэтому я не хочу постоянно крутить регуляторы, а хочу, скажем, в комнатах поставить на двойку, а с северо-западной стороны - на четверку. А в котле регулируется средняя температура, без учета того, что у меня теплее, чем у других, у кого не солнечная сторона.
Этим регулятором вы регулируете температуру теплоносителя, а не температуру в комнате.А если хотите просто выставить скорость темплоносителя в радиаторах поставте обычные вентили и ими регулируйте.
А смысл тогда в них по сравнению с обычными вентилями?? какая разница?
Термостатический вентиль всегда (по возможности) поддерживает постоянную температуру теплоносителя в радиаторе путем изменения скорости протекания теплоносителя через радиатор. Грубо говоря это автоматический клапан зазор которого увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры протекающей воды. Обычный же вентиль не регулирует скорость протекания в зависимости от температуры теплоносителя, а подерживает ее (скорость протекания) на одном уровне. Потому радиатор с термостатическим вентилем вне зависимости от температуры теплоносителя (в некоторых рамках конечно) имеет одну и ту же температуру не смотря какая темепература воды в контуре. Радиатор же с обычным вентилем поддерживает скорость протекания теплоносителя на одном уровне и его (радиатора) температура изменяется в зависимости от температуры теплоносителя.ИМХО,эта разница не существенна и не стоит тех денег которые требуют за термостатический вентиль. Плюс с собственного опыта столкнулся с глюками подобных вентилей.Но решать в конечном итоге вам.
В этом году менял себе почти всё отопление и поставил везде эти термостатические клапаны. Срок ещё не большой, поэтому экономические выводы делать рано, но некоторые моменты сказать могу.1. Термоклапаны не следует ставить на чугунные батареи, т.к. они долго остывают, и когда клапан задавил воду - батареи всё ещё отдают тепло. Но это при кратковременном протапливании, при постоянном отоплении возможно это не будет столь явным.2. Очень удобно с точки зрения микроклимата - оценил в спальне. Без него бывает выставил котёл, но под утро сильно похолодало на улице в результате в комнате утром холодно (хрен выспишься). Или наоборот, на улице потеплеет - в комнате утром жарко - тоже плохо.3. В ванной сделал тёплый пол и поставил полотенцесушитель - в результате батарея никогда не работает. Да, её можно было не ставить, но ведь это нужно было просчитать заранее.4. В кухне то же самое, есть тёплый пол, есть печка. Поэтому практически никогда не греет батарея.По поводу экономичности - можно вернуться к этому вопросу позже, но вряд ли я смогу точно определить, т.к. менял батареи, изменилась площадь из-за пристройки, менял котёл. Но некоторые мысли после более длительного использования появятся.
А какие именно клапаны Вы себе ставили, кто производитель? Долго выбирали?
