Газовые котлы!
поставили ФЕРОЛЛИ месяц как,сёдня когда была открыта горячая вода,почувствовала от котла запах то ли жжёной бумаги то ли пепла,отключила кран с водой и звук откотла странный пошёл будто кожух то ли вогнулся то ли чё...извините если не по теме пишу!
  • 3 года спустя...
скажите пожалуйста у меня на котле коллектор подачи намного горячее чем коллектор обратки, это нормально или котел плохо продавливает систему
Здравствуйте! Нужна помощь! Может кто сталкивался с таким...?
Ситуация такая, в загородном доме стоит мощный котел АТАК (Словаки), 5 лет отработал нормально, никаких претензи и вот в прошлом году зимой начались проблемы -
стал гаснуть постоянно, вызывали компанию по обслуживанию этих котлов, вроде почистили, поменяли датчики, что-то перевернули в горелке, он доработал зиму и вот этой зимой, при запуске, опять начал гаснуть, вызвали мастеров, котел весь перебирали, прочистили и основные горелки и магнитный клапан и всё-всё, что можно, в итоге, он гаснет по 5 раз в день! На выезды, чистки и ремонты потратили больше, чем стоил новый, результата 0! Мастера сдались, отправили нас к газовщикам, но те мерили давление не 1 раз и всё норм 180-220 мм во.ст., при нужных котлу 130! Уже было, собрались менять котел на другой!
в Итоге - Сами уже танцуя вокруг котла, почувствовали, что слишком жарко сзади него, отрыли дверцы загородительные (хотя они и с большими прорезями), открыли больше форточку (на сколько можно при -20*) и котел больше ни разу не погас!!! О ЧУДО! )) но в доме животные и доступ при открытых дверцах пугает, да и котел 5 лет отработал при закрытых!
Можете ли Вы подсказать, что случилось?? из того, что я прочитал, 3 варианта -
1. датчик сзади (который вырубает всё, если...) но он работает и мастера его проверяли.
2. в атмосферном котле, есть какая-то заслонка внутри (прерыватель тяги), может она там заклинила и неправильно работает.
3. Дымоход, не чистили ни разу за 10 лет, может он не доет выходить всему нагретому воздуху, но дым идет из него хорошо...
- Такое ощущение, что горячий воздух выходит в место, где идет атмосферный забор, иначе отчего там так жарко? Но почему он туда выходит?
Если кто знает, что делать и за что браться, подскажите пожалуйста!!!  Спасибо! Максим
  • 2 года спустя...
Антон1508
Покупали на дачу газовый напольный котел компании Mora top модель SA 30 E. Отличный котел, в нем использовaнa aвтомaтикa компании HONEYWELL, обeспeчивaющaя нaдeжную, бeзопaсную рaботу при минимaльном обслуживaнии. Работает без проблем уже год, нас не подводит. Кроме того экономичен благодаря двухступенчатому газовому клапану.
Проблема с котлом может быть не только в его неисправности, вполне может быть внешняя проблема в виде перебоя питания, к примеру. Не зря советуют газовщики сразу ставить бесперебойники на котлы (месяц назад у знакомого из-за скачка в сети сломался котел, ремонт обошелся в 15 т.р...). По крайней мере мне сразу сказали при проверке котла, что во избежание проблем лучше взять ИБП для газового котла. Поставили себе Stark Country, марка специализируется на бесперебойниках для промышленного оборудования, но есть и модели для дома.
Аристон с новой веткой котлов.Производство только европейское.Сейчас у них большой выбор. Качество на уровне виссманов и вайлантов а цена на порядок ниже
Точнее - итальянское. Всё, что больше 35 кВт - голландское. А всякая "мелочевка": расширительные бачки Zilmet, насосы Wilo, горелки Polidoro, газовые клапаны SIT 845 Sigma, вообще от "партнеров". Обычная практика.
Таки да, но это уже под брендами Elco или Chaffoteaux, которые идут на западную Европу. А нам остается Аристон, да еще и экономкласса, чтобы цена была
на порядок ниже
  • 3 месяца спустя...
Гость
В 1/14/2015 в 03:08, ATAKa сказал:
А вот дымоходом не стоит пренебригать....дым из него может выходить хорошо....но недостаточно
Причины засора дымохода
  • Скопление золы, чаще всего в изгибах.
  • Налипание сажи. Осаждение смолы, особенно в труднодоступных местах.
  • Попадание посторонних предметов в трубу - паутина, помёт и гнёзда птиц.
Подробный обзор типов котлов и принципы их работы.
Цитата
Виды отопительных котлов и их особенности.
Существует множество видов котлов для отопления. Их можно различить по источнику энергии, способу монтажа, установке, вариантам.
Ниже приведены популярные системы и описаны их варианты.
Газовые отопительные котлы
viessmann - газовый котел
На сегодняшний день газовые котлы являются самым популярным видом отопительных котлов — используется примерно 70% от общего числа котлов, в связи с невысокой стоимостью газа и широкой распространенности газовых магистралей. Газовый котел может быть настенным или напольным.
beretta - газовые котлыкотел настенныйкотел турбированный
Настенные котлы — являют собой миникотельную, в которую уже встроены расширительный бак и циркуляционный насос, что позволяет экономить место в помещении, установив котел скомпоновав с интерьером. Теплообменник в таких котлах обычно изготовлен из меди и работает в границах диапазонов не превышающих 30кВт.
напольный котел2 характеристики3 котел
Напольные — обычно имеют больше возможностей, больше мощности и несколько дополнительных требований. Согласно нормам безопасности они должны быть установлены в нежилом помещении с соблюдением всех требований и норм газовых служб. В напольные котлы обычно устанавливают стальные или чугуные теплообменники, в связи с чем такие котлы более долговечны и диапазон их работы может достигать 100 и более киловатт.
котлы viessmann европаконденсационный котелvaillant газ котлы
Конденсационные котлы – появившийся недавно подтип котлов, быстро набирающий популярность благодаря высокому КПД. Данный тип котлов, позволяет использовать ту часть тепла, которая обычно испаряется вместе с водяным паром, сохраняя тепло которое выделяется в результате разницы температур. Именно это тепло может быть использовано для повышения КПД при нагреве воды, так как пар имеет свойство конденсироваться, отдавая дополнительное тепло. Несложный процесс конденсации работает благодаря разнице температур, вызывающей охлаждение до определенной температуры по отношению к камере сгорания, когда возникает явление под названием точка росы, температура которой в среднем составляет 55 градусов. Данные котлы работают таким образом, что все продукты сгорания, находящиеся внутри них, под воздействием внешней среды полностью охлаждаются на теплообменнике. Именно по этой причине температура теплоносителя в системе отопления, должна быть более низкой по сравнению с традиционными котлами.
В свою очередь отопительные котлы можно разделить на одноконтурные и двухконтурные
одноконтурный
Одноконтурные котлы работают только в отопительном контуре на подогрев теплоносителя в отопительной системе обеспечивая только центральное отопление.
двухконтурный
Двухконтурные— обеспечивают центральное отопление и благодаря второчу контуру теплообменника, имеют возможность приготовления горячей воды. Данные котлы обычно обладают интегрированным бойлером. Чаще всего он размещается непосредственно под наружным корпусом котла либо представлен в виде дополнительной спирали в контуре теплообменника. Приориететом является приготовление ГВС. Обычно их размер больше одноконтурных агрегатов.
Отопительные котлы могут быть как с принудительным наддувом так и с атмосферными горелками.
турбо котел
Турбированные котлы - с принудительным наддувом и закрытой камерой сгорания, достаточно прост в применении, дешевле по стоимости и установке, а работа котла не вызывает сильных шумов. Котлы с наддувом имеют важное преимущество — к ним подходит множество вариантов горелок, работающие как на любом виде газа, или к примеру дизельном топливе.
котел с вытяжкой
Котлы с атмосферной горелкой - имеют ряд дополнительных требований, отличительной чертой таких котлов (с естественной тягой) является открытая камера, куда воздух для горения забирается непосредственно из помещения, потому обязательным условием является соединение с атмосферным дымоходом для выброса продуктов из камеры сгорания. Обычно имеют более высокий КПД, диапазон возможностей таких котлов расширяется дополнительной комплектацией - потому их цена выше.
Твердотопливные отопительные котлы
kamen котлыпрогресс - котлы твердотопливныепиролизные котлыкотел с греющей поверхностью
Твердотопливные котлы являются наиболее популярным и универсальным видом устанавливаемого отопительного оборудования.
Обычно используются для поддержания заданной температуры воздуха в помещении и приготовления горячей воды в загородных домах или промышленных комплексах.
Данный вид отопления часто применяют в постройках, отдаленных от города. Твердотопливные отопительные котлы после загрузки топлива, работают автономно и обычно не зависят от электричества.
Твердотопливные котлы длительного горения
candle котліkerze - длительное горениеstropuva устройство описание котлов
Мы привыкли видеть процесс горения снизу — вверх, здесь-же использован обратный принцип.
Топка в таких котлах сделана так, чтобы процесс горения шел сверху — вниз, что позволяет топливу не гореть, а тлеть долгое время. Благодаря чему достигнуто максимальное время горения, что позволяет экономить топливо и увеличить время между загрузками. Основными преимуществами котлов длительного горения являются - возможность использовать в виде топлива многих других материалов, к примеру: торф, брикеты, опилки, древесину, даже прессованную солому; после одной загрузки топлива, котёл может работать длительное время, не требуя вмешательства людей в течение суток или более — в зависимости от типа котла; показатели теплоотдачи и экономичности превосходят другие виды котлов; имеют возможность обогреть любую площадь, необходимо лишь правильно выбрать мощность обогревательной системы; расход топлива при использовании таких котлов уменьшается почти на половину, а значит и в финансовом плане затраты на отопление будут меньше.
При покупке твердотопливных котлов многих людей отпугивает то, что процесс горения необходимо постоянко поддерживать и пополнять топливо. Данная проблема была решена, с разработкой технологий изготовления твердотопливных котлов, работающих долгое время без вмешательства человека.
греющая поверхность котласхема котловтвердотопливный длительного горения котел
Первый вид и наиболее распространенный тип котлов называется Чугунным. Такой котел предназначен для сжигания таких видов топлива как уголь и дрова. Процесс горения в таких котлах направлен сверху вниз. Несмотря на все свои положительные качества, этот вид котлов всё- же требует постоянного присутствия человека и зависим от энергоснабжения. Топливо в таком котле горит, как правило 5-6 часов, а значит его нужно постоянно добавлять.
twerdotop i piroliz
Второй вид во многом отличается от первого и носит название — пиролизный.
Отличаются такие котлы наличием двух камер сгорания, в одной из которых горит само топливо, загруженное в котёл, а во второй камере догорает газ выделяющийся в процессе горения. Основной вид топлива в таких котлах — древесина или её отходы. Пиролизные котлы превосходят чугунные котлы по времени горения, их примерное время работы на одной загрузке составляет не менее 10 часов.
пелетный схемапелеты разрез котлапеллетный котел - схема горения
Пеллетный котел, название которого происходит от слова пеллеты (гранулированные отходы древесины). Данный вид котлов использует в своей работе данное топливо благодаря таким свойствам гранул как небольшой размер, легкость перемещения и высокая сыпучесть. Отличаются эти котлы основным преимуществом — в нужное время они самостоятельно досылают нужное количество топлива при помощи шнека и разжигают его. Время горения в этом случае зависит от модели котла и ёмкости его бункера. При всех преимуществах данной технологии есть существенный недостаток — сжигать в таких котлах, что-либо, кроме древесных гранул нельзя.
электрокотелэлектро котелкотлы электрические
Электрические отопительные котлы
Данному типу котла не требуется разрешения и специальных разрешений для установки в частном доме. Главным отличием электрокотлов является встроенное оборудование, включая системы датчиков и программаторы температуры. Электрические котлы часто используются как дополнительный резерв для твердотопливных котлов, в случае если в котле закончилось топливо. Такая схема удобна для отапливаемой площади, где нет возможности установить твердотопливный котел больших размеров с габаритной топкой, а также в местах, где еще не подключен газ.
комбинированный котел АТЕМкотлы комбинированные с итальянской электроникойжитомир - комбинированный газ электрикаatem комбинированные котлы для центрального обогревания
Универсальные котлы
Главным отличием универсальных или как их еще называют, комбинированных котлов, является возможность использования нескольких видов топлива.
В основе работы универсального котла чаще всего используется твердое топливо, а все остальные виды, будь то газ, дизель или электроэнергия — в качестве дополнительного. Особенностью таких систем является возможность использования котла при разных условиях и в разнообразной местности.
Минимальная комплектация такого универсального котла включает в себя водяную рубашку, топочную камеру и внешний корпус. Опционально котлы могут комплектоваться — насосами, автоматикой, системой безопасности и термостатом. Горелки для котла обычно в комплект не входят, их подбирают под используемые виды топлива.
буфер - bufer - буферная емкость
Гидроаккумулятор – дополнительный контур для косвенного нагрева
Для повышения эффективности использования универсальных или твердотопливных котлов к ним присоединяют аккумулятор нагретой воды. Буферная емкость представляет собой термос-резервуар, который находится в цепи отопления, накапливая в себе энергоноситель, который с помощью насосов циркулирует в системе, благодаря чему температура менее зависит от остывания котла.
Через гидроаккумулятор в систему подается теплоноситель нагретый ранее — обычно это вода или антифриз для отопления, которые обеспечивают равномерность отопления и высокий КПД системы с такой емкостью.
