help, помогите не замерзнуть
Опубликовано (изменено)
Всем заранее огромное спасибоПостараюсь рос-казать в вкратце, систему отопления начали делать мастера, двух трубную.Квартира 150 кв.м. все провели до радиаторов, и пропали, до делывать пришлось самому,Купил утюг краны радиаторы ROCA вроде бы все вышло хорошо, на местах моей пайки протечек нет. Но большая часть труб системы уже под с стяжкой . пытаюсь проверить герметичность манометром , наполняя до систему до 6 бар падения давления составляет 0,1-0,2 бар в час за ночь примерно 0,5 бар проверить в рабочем состояние нет возможности потому что газ подключат только через 2 месяца. подcкажити что делать ????????????
Изменено пользователем dimashalik
Купил утюг
разводка стало быть ПП трубой? а под стяжкой она же?
а что насчет резьбовых соединений? на что упаковывалась резьба?
Согласно СП 40-102-2000:8.5 Предварительное гидравлическое испытание напорных трубопроводов следует производить в следующем порядке:- трубопровод заполнить водой и выдержать без давления в течение 2 ч;- в трубопроводе создать испытательное давление и поддерживать его в течение 0,5 ч;- испытательное давление снизить до расчетного и произвести осмотр трубопровода.Выдержка трубопровода под рабочим давлением производится не менее 0,5 ч. Ввиду деформации оболочки трубопровода необходимо поддерживать в трубопроводе испытательное или рабочее давление подкачкой воды до полной стабилизации.Трубопровод считается выдержавшим предварительное гидравлическое испытание, если под испытательным давлением не обнаружено разрывов труб или стыков и соединительных деталей, а под рабочим давлением не обнаружено видимых утечек воды.8.6 Окончательное гидравлическое испытание на плотность проводится в следующем порядке:- в трубопроводе следует создать давление, равное расчетному рабочему давлению, и поддерживать его 2 ч; при падении давления на 0,02 МПа производится подкачка воды;- давление поднимают до уровня испытательного за период не более 10 мин и поддерживают его в течение 2 ч.8.9 Гидравлические испытания систем из полимерных материалов внутренних трубопроводов проводят при положительной температуре окружающей среды не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего сварного и клеевого соединения.Естественно, перед испытанием нужно также развоздушить систему.
Утечки нет у вас,хотя вы и неправильно проверяли,смотрим скриншот http://www.ekoplastik.c...ge=ru,ppr_mp
не разморозите систему?
задам вопрос здесь. комната 17,5 квадратов. второй этаж кирпичной 9этажки. окна на юг. двойной пластиковый стеклопакет. снаружи лоджия утеплена пенопластом стриотелями. планируется установка на лоджии остекления стеклопакетом. квартира не угловая. внутри комнаты по 2 стенам идут батареи чугун. читал что примерно 1 секция на 2кв.м. тут по стене у окна 8 секций. по другой стене 3 секции. из-за этого портится весь вид, расстановка мебели.  форма комнаты и лоджии  вопрос! можно ли срезать нафик эти 3 секции, чтоб оно не мешало. не замерзну ли.
У меня секций было столько-же,правда окошко побольше,и не пластиковое,а дерево от застройщика,и ничего 23-и года прожил.Если будут топить в пределах нормы,я думаю,не замёрзните.
ну батареи даже щас огненные рукой не докоснуться. своя котельная на жилой комплекс тут. приходится перекрывать краники.
