Бюджетный пол
poolman
Доброго времени суток! Основанием для головной боли послужила необходимость освежить напольное покрытие в УЧЕБНОМ КЛАССЕ в школе. Школьники с 1 по 4 класс.
Старый пол представляет из себя доски покрытые очень толстым слоем краски. Местами на краске имеются сколы представляющие собой ямки глубиной 4-5 мм. и площадью 6-12см2. Основание прочное и ровное в уровне.
Пообщавшись со строителями возникло два варианта реконструкции: первый - фанера 6-10мм + линолиум + стоимость работ по монтажу; и второй вариант: подложка 3мм + ламинат. Работы по монтажу (почитав форум) считаю возможным выполнить своими силами.
Обращаюсь к специалистам и людям с опытом - что же выбрать?
Планируемый срок службы покрытия 4 года.
4года в школе, нефига не выдержит ламинат, а линолеум только коммерческий и то если с приклеиванием по всей поверхности
фанеру и сами накрутите, останется линолеум, тут для коммерческого тех.фен нужен с насадкой и некоторый опыт
Если доски хорошие (не глилые, не треснутые и т.д.), рассмотрите вариант циклевания пола с последующей лакировкой или окраской в нужный вашему интерьеру цвет.
Сано, расскажи о фене при коммерческом линолиуме.В ноябре в зале магазина стелить. Я просто на ЦСП планировал одним куском растелить + плинтуса.
стыки свариваются шнуром, вот феном шнур разогреваешь и вплавляешь в стык двух листов через спец насадку, потом ножом наподобие цикли срезаешь бугорок от шнура сам линоль еснно также целиком приклеивается к поверхности дело не мудреное но тренировка и опыт нужны
ну если целым куском тогда и сваривать там нечего, а так ширина полотна 2метра, думаю стыки у тебя будут :)
Про шнур первый раз слышу. Клеил клеем для линолиума по типу холод.сварки.
http://www.myflat.by/in...25&Itemid=55 вот нашел для тебя, своих фоток не делал
А если вместо фанеры сделать выравнивающий пол из ГВЛ. Стоимость пока не считал, но вижу плюс - отсутствие водопоглощения. Скрепить два слоя саморезами, прошпаклевать, и раскатать линолиум. Какие плюса и минуса?
Сомнительная затея для общественного места. Тогда уж к ОСБ или влагостойкой фанере приценитесь.Но 4 года и обычная 10 мм пролежит легко.
