Водопровод в новой квартире, переделать или и так все отлично?
Всем привет, давно читаю этот форум в надежде разобраться самому, но видно иногда лучше положиться на тех, кто лучше разбирается. Есть однокомнатная квартира в новострое, меня интересует переделывать ли мне водопровод или нет и если да, то как лучше. В данный момент он сделан следующим образом, в квартиру вода подводится с площадки, там есть шкаф где расположен счетчик и главный и единственный вентиль. После этого вентеля вода подводится по трубам на кухню и ванну. В квартиру подводится только холодная вода, так как стоит газовый котел, который будет из нее делать горячую. Все это сделанно на полипропиленовых трубах, насколько я разбираюсь. Трубы в теплоизоляции вроде, замурованы в стяжку, везде кроме ванны (стяжки еще нет) Смущает следующее: то что воду можно отключить в одном месте, и сразу везде. А второе, это соединения и разветвления этих труб, они выглядят как-то ненадежно, особенно соединения беспокоят в ванне, там нету стяжки, как я говорил уже и получается, что я все это должен буду залить. Мне предлагают, как минимум переделать все в ванне, сделать доролнительные краны и поменять трубы, как максимум, это все раздолбать и переделать начиная от труб после счетчика, что не хочется делать так, как это придется долбить бетон и плитку на площадке. Мне хочется узнать оправданны ли мои опасения или все не так уж плохо. Для наглядности привожу фото, извеняюсь сразу за качество, фотографировал на телефон.post-30574-1255899971_thumb.jpg post-30574-1255899959_thumb.jpgpost-30574-1255899982_thumb.jpg post-30574-1255899995_thumb.jpgpost-30574-1255900016_thumb.jpg post-30574-1255900020_thumb.jpgpost-30574-1255900036_thumb.jpg post-30574-1255900143_thumb.jpg
Толи качество фот такое, толи непонятно.... трубы прозрачные чтоли? Соединяются каким образом, что по из фот складывается впечатление, как будто они как шланги соединяются. Если можно, фото соединений покрупнее...И подключение полотенцесушителя.
Это не полипропилен. Это гибгая подводка такая. Я сам с ней еще не работал. Есть следующие ньюнсы в новых домах: строители монтируют из кусков соединяя их специальными цангами. Все разбрасывается по полу и потом заливается стяжка. На мой взгляд наличие соединений замурованных в стяжку не допустимо и чревато появлением протечек, устранение которых повлечет за собой вскрытие пола. У моей коллеги по работе, бригада строителей настояла переложить водоснабжение и отопление заново. Как оказалось не зря при запуске отопления в доме устраняли 32 протечки. Все протечки были именно в местах соединений этих труб.
На данный момент у меня сейчас нет других фоток, сделаю и вылажу. Трубы полупрозрачные из какого то неособо гибкого пластика. Насколько я разбираюсь там соединения сделаны толи опрессовкой то ли чем то подобным, как мне объяснял сантехник для того чтобы такие трубы соединять нужен специальный аппарат. Он предлагает все это переделать медью, хотя бы в ванной, так как тут наибольшее кол-во вот таких ответвлений. На кухни просто сразу труба из пола идет и все.
Видать что то новенькое. Не видел такого ниразу. Но скорее всего что то явно дешевенькое, строители то экономят. Так что лучше конечно переделать. Можно на медь, можно на ППР.
ага до того новенькое что лет .....цать ему уже :) это сшитый полиэтилен (PEX)
На трубах случайно не KAN написано? Если да, то труба хорошая, протечки бывают в местах соединений из-за некачественного обжима или пресс-фитинга. Монолитить нежелательно.
Судя по фото это действительно сшитый полиетилен. Только вот весь принцип монтажа этого материала заключвается в том, что соединений в теле стяжки не должно быть вообще (труба укладывается сплошняком, а соединения выносятся из стяжки), плюс труба в гофре укладывается для компенсации линейного расширения. Т.к. труба пружинит, для фиксации изгиба под относительно прямым углом применяются уголки специальные. При правильном монтаже и хорошем качестве материалов прослужит достаточно долго. На фото монтаж ужасный
