Галогеновые лампы (много) в подвесном потолке. Как быть с трансф-ми?
Гость
доброго всем дня, коллегимонтирую в коридоре подвесной потолок из ГКЛ, есть желание использовать галогеновые лампы 12в,коридор 6х2 мвопрос: как располагать трансформаторы, чтоб соблюсти мин расстояние от транса до лампы и , самое главное, каким образом в больших помещениях с подвесным потолком и галогеновыми лампами обеспечивается доступ к трансам на случай замены?спасибо
Гость
И вам доброго дня!У меня таковой потолок практически везде получился... Всё зависит от количества лам и их расположения. Да и сами трансформаторы могут иметь до трёх цепей выходов. В идеале, чтобы соединительные провода были равнозначными по длине. Такое большая редкость на практике. Поэтому, либо ставим несколько трансформаторов меньшей мощности, укорачивая провода, либо один требуемой номинальной мощности.У меня предусмотрены смотровые лючки, закрытые обычной пластиковой вентиляционной решёткой 12 * 6 см, обеспечивающие доступ в случае необходимости.
Гость
спасибо за инфу,речь о том, что если рекомендуемая длина провода от транса до лампы около 50 см, то "точек доступа"-лючков к трансам должно быть много при большом кол-ве ламп на большой площади или заблуждаюсь? :unsure: может, народ лампы 220в пользует в таких случаях и не парится ?
Гость
В таких случаях надо использовать отдельный тр-р для каждой лампы,который должен лежать с обратной стороны потолка, а доступ к нему через корпус светильника.Надо только провод к тр-ру сделать подлиннее, чтобы можно было вытащить. Конечно, все это будет дороже, но зато не будет проблем при замене тр-ра.Из собственного 4-х летнего использования подобных ламп в ванной комнате скажу, что пока ни разу не понадобилась замена тр-ра, в то время как сами лампы менять приходится .
Гость
50 см - это в ИДЕАЛЕ! :rolleyes: У вас идеал?? ;) У меня, например, в некоторых местах метра по 2 - 2,5 протянуто... И работают! Правда загораются неодновременно: раньше те, которые ближе к трансу (где потери меньше). Однако, это нисколько не смущает. И общая эстетика макимально сохранена. Хотя, если трансформаторы не очень мощные, то их габариты зачастую позволяют использовать отверстия от светильников...
Гость
не идеал, как и все в этой жизни :) чисто ремарка по по поводу загорания лампочек, в ванной уже был опыт, там 5 ламп, 1 транс на 3 и еще один на 2, который на три зажигает первым лампы, секунд через несколько загораются еще 2, получилось даже прикольно, заходишь в ванную, зажглись три лампы, пока идешь к нужный угол (у меня санузел совмещенный), там загораются еще 2получилсоь случайно, ибо первый блин, но семья сказала "пусть будет" :D
Гость_гость_*
можно в гипсокартон врезать двойные коробки под розетки для скрытой проводки , к ним в комплекте идёт крышечка на четырёх саморезах белая, вот в эти коробочки и поместить электронные трансформаторы для галогенока насчёт длины проводов до лампочек - то можно и больше 50 см главное сечение с запасом взять(квадратика полтора-два с половиной и на 3-х и более метров работать будут без проблем)только главное , чтобы телевизионный кабель был цельный и в хорошем экране , а то можно наводочку словить
to Iam из Вашей ссылки нашёл только вопрос , неподкреплённый аргументами :)
