обьясните как это работает?
в одной комнате перебор с секциями - 3 батареии по 7 чугунных советских секций, поэтому в этой комнате температура всегда выше чем в остальных. вот решил втулить кран на обратку первой батареи. а результата нет, как грелась- так и греется ничем не хуже. насос стоит на обратке. обьясните почему! мне аж жалко крана, американки, ПП фитингов и самой ПП трубки ))), хоть бери назад вытаскивай.и вот еще парадокс батарея та что справа от котла тоже греется во всю, хоть кран на подаче закрыт, хоть открыт. подвод к ней - обе трубы 3/4". ну это я так понимаю через обратку циркулирует, ибо расположена от котла на метр.
Вообще-то регулировочную арматуру ставят на подающую линию, а не на обратку. Но даже если полностью закрыть регулирующий кран на подаче, остаточная теплоотдача радиатора составит 25-35%. Это объясняется тем, что по верхней части нижней подводки горячий теплоноситель попадает в прибор, а по нижней части той же подводки заметно охлаждённый возвращается в разводящий теплопровод. Поэтому на нижней подводке к радиатору нужно устанавливать циркуляционный тормоз или специальную запорно-регулирующую арматуру. При их установке остаточная теплоотдача уменьшается до 4-8 %.
чудес не бывает - кран не закрывается
да балалайку - перекрыл кран на радиаторе (1,5м от котла подводка ПП 20) запустил котел, 20 минут работы все радиаторы градусов 45 уже, а перекрытый холодный
кран закрывается!я отписывался в соседней ветке что загнался немного и не грела ветка, так вот, я тогда кинул шланг как на рисунке, и тогда при открытии крана - батарея теплая, при закрытии - нет!
так это же школьная программа физикигорячая вода транзитом через верх средней батареи проходит в крайнюю левую и там сливается в обраткучерез среднюю батарею транзит горячей воды верхом
отож и я думал если кран закрыть она будет проходить транзитом и низ батареии будет холодным, а оно фигушки...............
