Как залить финишную стяжку одному в 40 метрах?
Добрый день,Вопрос по технологии устройства финишной стяжки пола при условии работы в одиночку.Имеем ЦПС, оставленную строителями монолитного многоквартирного дома.Стяжка горизонтальная, уровень гуляет где-то около 0,5-1 см.Есть несколько трещин. Попробую разковырять края трещин и залить плиточным клеем.В качестве финишного слоя планирую использовать что то вроде ЮНИС горизонт универсальный.Поскольку заливать придется одному всю квартиру ~40м(16+14+10), хотелось бы попробовать следующую технологию.1. Заливать комнаты по отдельности.2. Поскольку работать буду один, боюсь не успеть налить нужное количество смеси и разровнять в 0. Соответственно, все что дальше написано ориентировано на избежание проблем с неровностью пола.3. Хочу положить 2 тонких маяка вдоль комнаты и залить среднюю часть (между маяками).4. Ровнять смесь буду длинным правилом (1,5м).5. После схватывания раствора, буду заливать оставшиеся участки вдоль стен. Правило будет опираться на застывшую смесь. ВОПРОС: как поступать с маяками? Выдирать их перед заливкой раствора вдоль стен?Далее планируется частично положить пленку, затем подложку и паркетную доску/ламинат, а частично положить керамическую плитку.Хотелось бы понять возможна ли такая технология без последствий для пола? все таки маяки практически будут разделять куски финишного покрытия пола...Как все таки поступать с маяками? Доставать?Спасибо за комментарии.
Не существует финишной стяжки, стяжкой считается слой от 4-5 см., остальное самовыравнивающиеся смеси. Для Вашего перепада её и надо использовать, но не правилом ровнять по маякам, а замесить, вылить и разогнать по комнате игольчатым валиком. Детали читайте на форуме.
Согласен, я не совсем прав в терминологии, но вопрос то несколько другой.Есть опасение, что один я эту самовыравнивающуюся смесь не смогу налить ровно...Есть ли технология, которая снимает этот риск?
Делишь комнату на 2 или 4 части, маяками огораживаешь один сегмент так чтоб смесь сильно то не вытекала за них, заливаешь, снимаешь маяки, переставляешь и далее заливаешь по маяку и кромке предыдущего слоя. Наплывы можно потом малость затереть как схватится раствор, но больно не увлекайся, смачивать не забывай при этом.
Таким образом получается технология примерно похожая на описанную мной в начале топика. Только растечься смесь должна под действием не правила, а игольчатого валика...Можно ли для этих целей использовать UNIS горизонт универсальный?
Изменено пользователем alexeye
На упаковке обязательно указывают диапазон толщины слоя, если UNIS горизонт универсальный соответствует параметрам от 0,1 до 1,0 см.- почему нельзя? Но я давно этими смесями не работал и думаю термин "универсальный" для более толстых разливаек. попробуйте из "финишей" что то посмотреть. Да и грунтовку не забудьте выполнить.
Может зря встряю, но раз уж задали вопрос по устройству стяжки частями, опишу. Комната делится на участки, которые планируется залить за один раз. Из стекла нарезаются полоски шириной около 4 см. На цементно-песчаный раствор эти полоски устанавливаются на пол, таким образом формируют "корытца" для стяжки. Устанавливать нужно аккуратно и по уровню.После схватывания раствора крепящего полоски из стекла, в эти "корытца" заливают стяжку, ровняют, затирают. Нужно учитывать, что стяжка дает усадку и потому делать чуть выше чем верхняя кромка стекла, буквально миллиметр-два.Таким образом можно заливать, не только стяжку, но и декоративный бетон. Потом бетон шлифуют.Почему именно стекло - потому, что у стекла и ЦПС почти одинаковые коэффициенты теплового расширения.P.S. Делал такое при строительстве поликлиники году так в 1992, недавно там был, стоит.. хотя люди толпами шастают.
Охти ж мне... 4-санитметровую лапшу из стекла еще нарезать надо... А стекло не вынимается после заливки как я понимаю?
Нет не вынимается. Получаются прожилки темного цвета. Сходи в какое-то общественное здание наверняка найдёшь мозаичный пол с прожилками - так это стекло.
Да незачем эти полоски стекла, к чему усложнять процесс, то обычное выравнивание пола, без декора и Всё. там подложка и ламинн же далее постелятся и мелочь снивелируют.
Согласен, для саморастекайки незачем.
Дополнение к дискуссии.На местном рынке нашел следующие смеси:1. IVSIL TIE-ROD-III. (2-100мм) 250р,2. Старатели быстротвердеющий (5-80мм) 270р,3. UNIS Горизонт 2 (1-10мм) 350р - но боюсь его там мало было - мешка 4.Чего стоит выбрать из этого?
Не стоит делить пол на сектора так как выравнивающие смеси имеют свойство трескаться на стыках пол должен быть одним целым.Заливайте по комнатам, взяли комнату залили пошли в другую. И нужен один помошник. Один мешает другой растягивает.Да и еще для того чтобы получился ровный пол. Лучше сначала растягивать смесь раклей с зубцами или шпателем, а потом игольчатым валиком. Так как игольчатый валик служт для удаления воздушных пузырьков из смеси, а не для выравнивания смеси!!!И не забудьте пропылесосить и прогрунтовать свой черновой пол перед заливкой!
