напольный котел в яме
раньше советский котел стоял в яме глубиной 22см, т.к система работала без насоса естественной циркуляцией. 3 года назад поставили в ту же яму напольный котел ЖИТОМИР 3. поначалу все работало нормально, тоже без насоса (его поставили через пол года) , а сейчас он начал тухнуть, и бывает пламя начинает "вылазить" наружу. недавно звал спецов что б вварили сгон с резьбой (выкидывал 9метров трубы и ставил взамен пластик), первое что они сказали когда зашли: "кто поставил котел в яму?? он же воздух берет снизу", я говорю мол старый в яме стоял и новый так же поставили, вот иногра пламя начинает "вылазить" наружу. они: "советскому пофиг было, а этому воздуха не хватает, потому и пламя - обратная тяга происходит. пробей внизу дырку на улицу". так ли это? дом частный. пробивать?
Вполне может быть. Старый котёл на ножках был? Наверное АГВ. Смущает, что раньше всё нормально было. Может горелки забились?Ещё вопрос. На дымоход козырёк не ставил в последнее время?Если тяги не хватает, можно трубу удлинить.Пробить дырку на улицу, это они молодцы конечно, но так можно сделать если котёл в отдельном помещении, типа котельни. А если на кухне...?
старый котел ТЕРМ на манюсеньких ножкахне ставил, а удлиннять уже некуда - труба больше 4 метровЕ-МАЁ, так ты же земляк ), это случайно не ты мне сказал что б я дырку пробил?
Нет. Я программист. Т. е. на шабашки если хожу, то только по компам.
В одной нефтяной компании... большего не скажу.
а как там те горелки чистятся?если даже проблема в забитосте горелок, стоит ли пробивать дырку? может с ней лучше будет
Я бы пробивание дырки оставил как крайний вариант. Зимой в эту дыру будет сифонить так, что на стенах вокруг может появится лёд.
http://teplocenter.com....ir-3-rus.pdf
На Зеньковской есть магазин Галлея, у них есть бригада, попробуй договорится.
ну дырку сделать сквозной и не получится, так как цоколя у меня нет, если прийдется надо городить типа вытяжки (см рис). будет ли от такого легче? будет воздух через нее циркулировать?
Если дыра будет большой, то будет циркулировать, иначе нет. Т.е. диаметр нужно где-то 100 мм. Сомнительное это мероприятие. Говорю тебе, сходи в Эпицентр, купи кусок трубы метр, оцинковки, насади на дымоход, тяга должна улучшиться.И ещё. Возможно ты установил стеклопакеты. Попробуй сначала окно открой настеж, и организуй доступ воздуха в яму. Поможет, тогда дыру бей. Не поможет. Или тягу улучшай, или в сервис обращайся, там так прямо и говори, раньше всё работало, а сейчас нет.P. S. 4 метра трубы, это совсем не много. Для Булерьяна 7 метров рекомендуют. Правда у меня труба метра два на настенном котле. Тяги хватает. Старый котёл был АГВ 80, тоже в яме стоял, там труба тоже метра два, и тоже тяги хватало. Когда я дома не жил, какой то "долбень" сказал моим родителям сделать дополнительную форточку в низу окна, теперь через неё коты бесконца шастают, а зимой в кухне холодно градусов 15. И вся экономия газа, что обещали в рекламе нового котла, вылетает в эту форточку. Котов прибить рука не подымается, а форточку если забью, боюсь они мне окно выбьют.:)
котел стоит на веранде,если открыть дверь - лучше становится. оно видимо и это и плюс еще горелки забиты!
котел уже достал............ думаю вызвать халтурщиков что б почистили, но ремонт еще идет не будет ли ему хуже от воздействующей пыли или сме-таки еще помучатся?
