Установка кухонных полок на гипсокартон
vdvolk
Всем привет. Подскажите пожалуйста, собираюсь кухню отделывать гипсокартоном, сразу появляется вопрос, как потом вешать на него кухонные шкафы. Есть вариант, может на каркас закрепить сначала фанеру (например 20мм), а на него в один слой гипсокартон?
В месте будущего крепежа полок делаете закладные из бруса, из фанеры, из профиля, вобщем из того, что есть под рукой. В вашем варианте стенка золотой выйдет, да и зачем тогда ГКЛ. Легкие элементы можно крепить и на ГКЛ с помощью специальных дюбелей, либо вверток.
Спасибо за совет, насколько я понял, можно просто по всей длине где будут висеть полки усилить каркас профилем и этого будет достаточно?
Доску лучше зашей. Причём независимо от каркаса. К стене через подкладки притяни. Потом ловить не будешь и дырок лишних не делать. И уж фиг когда отдерётся.
Ронин как всегда прав, сделайте закладные из бруса в местах крепежа шкафов ну или что там у вас будит и всё ок
Я так и сделал,у себя , не зная куда ставить закладухи,я сделал стены из ОСБ,на квартирах раньше его не использовал,а на больших объектах(торговы центры)осознал,что это удобно,хоть и геморно в монтаже и отделке.
Привет я так и делал фанера 12 + закладные из бруса (перестраховался) прям в профиль на то место где будет креится навесной шкаф потом сверу гипроком ( дела тёще ошибиться прав не было :D ) пока все довольны почти 2 года висят .
Повезло с тещей :D А то выбрал бы стену над ее любимым креслом - и шкапчик с хрустальными вазами в чистый гипс на 2 саморезика :ph34r:
Да не у нас вроде отношения нормальные :P потому и перестраховывался.А тел. по кабелю получил?
Ага, кажется даже спасибнул в личку :D
есть небольшая проблема с закладными из бруса, стена у меня хлипкая и проблематично будет к ней закрепит брус, максимум крепеж для направляющих ГКЛ, а то брус может просто вырвать. материал стены вообще непонятный, типа что то керамзита, но какого-то засыпного. Скорее всего придется делать усиленный каркас, на него лист фанеры или OSB, а дальше уже возможно ГКЛ и потом полки
На фиксирующую монтажную пену сади. Пистолет есть?
Пистолет есть, тоесть по возможности на анкера посадить бруски плюс еще и пеной как следует?
Да-да. Пена - дополнительный элемент фиксации. Она большой площадью клейки даёт дополнительную гарантию.+ еще можешь на дюбеля для газобетона брус прикрутить. Поспрашай в магазинах. Они латунного цвета с винтом на 6-8. Там 3 полосы внизу как якорь раскрываются при завинчивании винта. Сразу для головы место засверли. Чтоб не торчала.
