Вопрос по 2-х уровнеему потолку!
Всем привет!У меня такой вопросик? Делаю первый уровень потолка,как описано у Sano.Нарисовал кривую,закрепил к потолку ПН,вырезал и привентил к ПН полосу ГКЛ и столкнулся с такой проблемой про которую не чего в статьях не говорится! Потолочные плиты кривые значит и этот кусок ГКЛ прикрученый к потолку лежит не в уровне,пробовал отбить уровень от ПН прикрученых к стене,они у уровне,плохо получается полоска ведь вся кривая!Как быть?
Гость
забыть про уровень и делать по расстоянию от потолка. одинаковому. а потом сделать г образную малку и подровнять бетонный потолок у гипсокартона ей, как шаблоном. потом это разогнать по всему потолку рейкой.
ВЫ наверно не поняли!Я делаю гипрочный 2-х уровневый потолок ,первый уровень который к потолку,а второй уже к ниму.Изгиб первого уровня я нарисовал на потолке и пределал к ниму кривую с ГКЛ.А вопрос в том,Как крепить ПН к этой кривой,если эта кривая на кривом потолке,или как кто отмечает?
Вот как на рисунки! Мне надо прекрипить профиль который стрелкой указан,сама полоса прикреплена к потолку,но потолок ведь не в уровне!Вот и возникает вопрос ка ровно по отношению стоек закрепленных на стене выставит ПН на эту кривую,ниткой не отбить из-за кревизны.
-Водяным уровнем- переносим уровень на вогнутых полосках, точки через 15-20смСами полоски берём с запасом, лишнее отрежете
Гость
Вот еще один вопросик...Извиняйте , что не потеме...Как закрепить арочный уголок на гипсокартон, под дальнейшую шпаклевку.. Ну там , где волны у меня на потолке будут.Заранее спасибо.Да и вот еще ...Стена в коридоре оштукатурена , 2-3 см толщина.(сыпучая, один песок!)Как и чем к такой стене закрепить ПН?Возможен такой вариант, если выбрать перфоратором штукатурку 27 мм полосу до кирпича , и у же к нему крепить ПН? Или же все-таки есть какие-нибудь дюбель-гвозди для такой сыпучей штукатурки.Ну или засверлить меньшим диаметром сверла , например 5...и туда вбить дюбель-гвоздь 6 мм.Подскажите плиз :)
Спасибо Sano все понял!Еще ко всем вопрос такой!Кто как отмечает на потолке первый кривой уровень?Я тут поползал,от руки не очень получается! Посмотришь на некоторых фотках,такие правильные формы и овалы и тд.Может подскажите!
Используй полоску ГКЛ шириной 10-15 см. При изгибе даёт плавную линию. Или ДВП
Взять дюбель подлинее. Где то 5-6см. Достанет до кирпича.
Спасибо! А есть еще вареанты?Слышал,что шаблоны делают?
Гость
Можно и шаблоны,иногда очень удобно сделать всю разметку на полу а потом переносить отвесом на потолок.
