Гмпсарь распёрло!
Всем доброго времени суток. Зашили бетонную стену ГК(Кнауф), на каркас из ПП, вся конструкция получилась 6 см в ширину, стена внешняя(холодная) утеплили (положив под гипс "Технониколь"), расшили швы, прошлись, по ним, серпянкой и гипсовой штукатуркой. Дали высохнуть, затем пошпаклевали финишной шпаклёвкой "Старатели", прогрунтовали. Далее, после высыхания, пошпаклевали финишной шпаклёвкой "Старатели" на основе ПВА. Пришли на следующий день, а у нас весь гипс распёрло. Места где проходят профиля(на рис. красным) остались на месте, а где перемычки и пустота, те места выдовило наружу пузом(на рис. чёрным). Получилась волнообразная стена, с перепадами примерно в 0,8см и протяжённостью в 20-30см(расстояние где стоят профиля) Мы сделали вывод что при шпаклёвки и грунтовки стен гипс размок и утеплитель его выдавил, так как по просьбе заказчика(жлоба) мы сделали минимальный вынос каркаса(чтоб не отнимать площадь у комнаты) При собранной стене, бес шпаклёвки и грунтовки, всё было нормально, а вот после манипуляций со шпаклёвкой получился такой вот гемор :blink: В принципе визуально стена ровная, перепады плавные и без правила не заметишь, комнату уже сдали заказчик принял :) Но касяк может всплыть когда он преедет, "обнюхивать" комнату без нас <_< Да и самим как то на душе тяжко, не охото касячить, а по этому прошу помощи. Как это можно исправить????? Есть вариант правилом, как штукатуркой, пройтись по неровностям шпаклёвкой которая ложится достаточно толстым слоем и не лопается. Так же есть вариант расшить на ГК бороздки в местах неровностей и правилом нанести гипсовую штукатурку. Так как надо устранить косяк одним днём, варианты с заменой каркаса или зашивки другими листами ГК не подходят. Нужно быстро и эффективно устранить лажу. Извиняюсь за такую схему, первый раз :D Прошу помочь у кого есть идеи по данному вопросуЗаранее всем спасибо.
Для начала надо подсушить.Затем ещё раз проверить правилом. Грунт. И шпаклёвкой выровнять.И с хозяевами не рамси. Сие не ваш косяк - это форс-мажор устранимый.Спокойно объясни и спокойно работай.Не высушишь - ничего хорошего не будет. Ток материалы и труд на ветер.
