Геркулес грубый ровнитель для пола
raven422
Всем доброго времени суток.
Строители заливают в квартире пол, сверху черновой стяжки. Заливают Геркулесом. Говорят что расход примерно 31-32 кг на метр квадратный при толщине слоя в 6 мм. Хотя на упаковке заявлено 15 кг/м.кв. при толщине 10 мм.
Может на упаковке заявлен НЕ реальный расход или строители всё-таки неправы ????
Кто знает скажите пожалуйста....
Расход смесей ~20 кг/м2 -крупнозернистые.~18-мелкозернистые.(вес сухого вещества)
На практике все равнители идут по 1.4 - 1.6 кг. на м2 при 1 мм. слоя в среднем 1.5 кг. итого на 6мм. - 9-10 кг./м2.
Интересно интересно ... куда же деются остальные кг :)). Надо спросить у строителей
