Подключение электроплиты
Вот ещё вариант, рисунок с фото) Мой дом, заземления пока нет в доме, посему на фото концы отброшены... Ждём...
Изменил фото, а то напутаетесь тут
На фото рубильник и два клемника
K!mm вот кстати кто то опять башню сносить начинает, нафига ей по входу менять автомат (существующий на клемник) это опасно, ты не учитываешь что тут половина дилетанты им нужны самые простые (в реализации) варианты
Да какой это вход, после счётчика?! Ааа. ясно, см, изменил фото... у меня просто все автоматы в одну линию стоят и до и после счётчика(вводной и отходящие), не я так делал...
Фото только для Dimp
Посмотрела, двухполюсный Dekraft на 100А стоит 450р. Они не станут на такое разоряться, если проблема только в том, что надо будет в случае чего врубить не один автомат, а два (или даже больше). Где купить такие клеммники, я не знаю, в Леруа не видела, а бегать по Москве искать их не буду ни я, ни они. Вопрос, смысл автомата 100А только в том, чтоб в случае чего его не выбивало вместе с вводным ИЕК'ом? Если да и люди согласны на это двойное выбивание, можно поставить автомат на 40А?
Если люди согласны бегать на площадку, зачем тогда щиток в квартире?!А клеммники уж точно не редкость, если редкость поставь автомат, или рубильник, только это уже дороже <_<
А у вас тут весело :D
ptaha, можно. А на сколько 40 дешевле 100?
K!mm, хорошо что ты вторую фотку выложил, а то я гляжу автомат на 45, а ты вроде сегодня про 25 рассказывал. Теперь всё понятно :)
Ну вообще-то щиток он на то и "щиток", а не просто "рубильник". В нем будет УЗО и 5 автоматов. На площадке это не разместишь.
В Европах... ;)
40А двухполюсный стоит 125р.
П.С. Хочешь я тебе пару клемм отправлю ;)
В лес?! см профиль B)
Да ладно, у них в "лесу" поди тоже почта имеется :P
Спасибо, Bagis, но боюсь, пока они по почте дойдут, будет поздно. :)
Товарищи, а вот и плита!Правильно ли я понимаю, что ее нужно подключать не через розетку и даже не через распайку и даже не через клеммники, а просто - напрямую провода кабеля, идущего от щитка, подключать сразу к этим клеммам?
Спасибо.А теперь, может, подскажешь, что куда подключать? :) Я так понимаю, что белый и два серых (или это серый и коричневый?..) - это три фазы, ну в нашем случае одна (даже уже объединено перемычкой), и фазу можно пихать в любой из этих двух клемм (4-я и 5-я, если считать слева направо). Правильно?В последний, "земляной", зажим пихаем "зануление" со щитка. Так?А что такое красный и оранжевый провод, мне совсем непонятно. Может, их надо проигнорировать и просто подключить ноль в третью клемму с синим проводом?
опять издеваешься :) без схемы не посоветую (или марку дай)скорее всего не правильно представляешь, земля справа, потом объединены нули, ну и 3 фазы
Плита Zanussi ZCV560.Похоже, ты прав, см. картинку. Только мне тогда все равно непонятно как подключать. Надо делать из провода перемычки для фазы?
Точно.П.С. Бывает что в комплекте есть. У меня, если память не изменяет, прям в этой клеммной коробочке готовая перемычка лежала.
если перемычки нет - бери подводящий провод и им перемычки делай
