Ceresit CM 11
Опубликовано (изменено)
Взял тут на днях на потестить 5 кг заводской фасовки. Никогда не работал с готовыми смесями. Разводилось следующим образом: 3 кг отмеряно четко весами. на это все 1 литр воды (знаю что больше чем нужно). Воды бралось спецом побольше чтоб было пожиже. Замесил в ведре шпателем потом дал отстояться мин 10 и опять замесил. Потом это все было залито в дыру на полу, а остатки чуть намазал рядом чтоб проверить адгезию. Так вот вопрос после 10 часового высыхания раствор поменял цвет (полностью высох?) по краям и вроде твердый но если хорошенько потереть пальцем стирается в порошок мож не полностью высох? Чем чревато большее чем нужно кол-во воды?
Изменено пользователем Pribabax
Слишком быстро высох. Этот клей на цементной основе. Попробуй смачивать несколько дней. Должен набрать прочность.
А от чего мог быстро высохнуть? Труб отопления поблизости нет. Температура в помещении гдето 25 гадусов и влажность не большая.
Тонкий слой. Под плиткой он не так быстро сохнет. Этот клей, при затвердении выглядит как качественная ЦПС. Скорее всего это ЦПС с добавками и есть, со всеми вытекающими свойствами. Водой поливай. Если не наберёт твёрдости, значит левак.
Pribabax
Это довольно слабенький раствор,быстро высохнуть могли только тонкие слои,если дыра глубокая при нажатии посильнее он промнётся,прочность набирают в течении 12 дней.
Всем спасибо. В дыре там обьем приличный вся смесь ушла. А по краям намазыный и был специально для тестов. Понять консистенцию проверить цвет при высыхании ну и свойства вот и началал немного переживать что он весь так будет. Буду поливать и ждать полного высыхания. Поливать я так понимаю не очень обильно из пульвелизатора достаточно?
Смочи из пульвера, пока не перестанет впитывать влагу, накрой плёнкой или влажным песком, или влажными опилками. Цементу вода нужна для реакции. И старайся впредь ЦПС (и производные ) не высушивать сразу. Хотя бы неделю влажным держи, а лучше 28 суток.Клей использовать для заделки больших дыр - варварство.
А как быть тогда с плиткой уложеной на этот же клей? Ей тоже давать сохнуть таким макаром или клей под плиткой и так номана сохнуть будет? Заделывание дыр клеем согласен кощунство, но мне цемент похоже в чистом виде может не пригодиццо для моего ремонта к тому же еще и песок к нему нужно вот и решил одну дыру заделать таким образом :rolleyes:
Под плиткой, с затёртыми швами долго сохнуть может. У нас 25 кг мешок этого клея стоит больше чем 50 кг мешок цемента (из которго получим 200 кг ЦПС), десятикратная разница в себестоимости. Впрочем если деньги есть...почему бы ими не сорить.
Насчет сорить деньгой чегоб это я сам за ремонт взялся? ;) А цемента мне и 10 кг мешка не нужно.
voynisi
Вы не выпивши?
Какие 28 суток,какое поливай? Это плиточный клей,соответственно тонкослойного применения.
Там всё уже замешано,и завёрнуто,просто он не дорогой,там слишком мало добавок,чтобы он был более крепким.
Это аналог Vetonit Handy Fix,или первой рецепцуры Vetonit Easy Fix,Mira 3000. там фактически кроме цемента и мелкофракционного песка ничего и нет,и при чём тут ЦПС?
voynisi
Вы не выпивши?
Читай подчёркнутое в твоих же словах.
Я не употребляю.
ЦПС - цементно песчаная смесь.
28 суток - срок созревания цементных растворов. Если конечно цемент не какой нибудь глинозёмный.
И ещё почитай для чего использует Pribabax CM11.
Этот клей используют во всю и для выравнивания стен, как штукатурка, и как добавку к кладочному раствору, и для затирки швов между кирпичами. Так вот, после затирки, в жару и солнечную погоду он высыхает и сыпется под пальцами. Но после дождя, в сырую погоду, он набирает твёрдость со временем.
Считаю эту тему закрытой.
Видимо действительно быстро высох. После смачивания пульвиком смесь по краям превратилась в почти ток замешаный раствор. Этот клей вообще нормально использовать для плитки? Или для не деформируемых поверхностей взять что нибуть другое? Какой получше будет от Церезит?
СM-17
Да,только фракция далеко не та.
Тэстит раствор,для себя неведомый.
Любые растворы,боятся жары,какой смысл,добавлять его в кладочные растворы,если он слабже их на порядок?
