Крепление для люстры
Имеется незашитый регипсовый потолок. В будущем планируется люстра/лампа посреди потолка, но загвоздка в том, что еще не знаю, какая именно и какой вид крепления у нее будет. Поэтому вопрос - какое наилучшее крепление люстры сделать заранее для нее?
Варианты:
1. Приделать к CD-шкам куски UD и повтыкать в них отрезки CD, тем самым соорудив относительно жесткую конструкцию.
2. Вбить анкерный болт в потолок с крюком.
3. Использовать болтик с крючком и с приспособлением типа двупалого зонтика на другой стороне. Все это продевается в отверстие в регипсе, внутри расправляется и закрепляется.
Не ломай голову.Сделай квадрат 40 на 40 см в центре из профилей пришив их к основному каркасу и туда кусок фанеры 15 мм или ДСП подвесами к профилям заподлицо крепи.Всё.Хочешь дыру потом сверли под крюк, хочешь - крюк вворачивай, хочешь на пресс-шайбы люстру крути. Провод провести не забудь только. ;)
Я думал про фанеру, но как ее закрепить подвесами к потолку? Две или четыре стороны квадрата фанеры тогда будут в кусках профилей вогнаны же?
Ширина профиля - 28.Фанера - 15.ДСП - 15.См на L изогнутый подвес. Клопами к фанере и профилю. + ты ещё ГКЛ в единую конструкцию стянешь.
Я понимаю, подвес сверху изгибается и к фанере сверху прикручивается? Если да, то как? Или в боковые грани листа фанеры прикручивать подвес?Можете нарисовать, пожалуйста? А то работа стоит...
Два профиля прикрути и на якоря подвесь как все нормальные люди.
Да. Ещё проще. Якорь - соединитель двухуровневый.
