Усиление полки под телевизор
DenGL
Строю конструкцию (прикрепленный файл). Решил полку под ТВ сделать из ГКЛ.Опасаюсь что не выдержит веса. Собрал консилиум и накидали такой эскиз (файл). Сюжет: варится каркас из профильной трубы 40*25. Крепиться с одной стороной к бетонной стене, с другой стороны опираться будет на профиль Пн 50*40 с проложенным внутри бруском 50*40 конструкции. Вдержит ли такая конструкция вес телевизора. Брус установлен не на всю длину профиля а на метр (2 по 50 см). Полка будет крепиться на высоте 80 см. Этого усиления достаточно?.
Ответа не последовало. Конструкция собрана, и установлена. Все монолитно :) опирался сам, я вешу 115 ;)
Если честно, даже не заметил темы... Но искренне рад, что всё удачно получилось ;)
