обработка ГКЛ
Всем привет!У меня такой вопрос: собран короб из ГКЛ в ванной, далее он будет облицовываться плиткой, нужно ли как нить обрабатывать ГКЛ перед облицовкой...ну там грунтовать, шпаклевать...или же не к чему, ведь на него будет наноситься клей и все неровности, выступы клей скроет?!
Ну ежели кривоват,надо подровнять,а ежели нет,не надо,после высыхания прогидроизолировать.
У меня похожая ситуация. Вчера в магазине посоветовали обмазать стены "Гидроизоляцией FEIDAL Flaechendicht". У Кнауфа такая же есть (Кстати что лучше: кнауф или файдель?)1.Нужно ли грунтовать гипсокартон перед нанесением этой гидроизоляции?2.Нужно ли заделывать как-то стыки и швы гипсокартоновых листов перед нанесением этой гидроизоляции?3.Нужно гидроизолировать все стены или только наиболее влажные?4.На пол (стяжку) она пойдет?
На многих форумах прочитал, что обязательно прогрунтовать, шпатлевать не обязательно, если все рОвно.
Ходят слухи,что это или одна и та же контора,или,они делаются на одном заводе,вполне возможно ,что оба мнения верны.
1 Желательно.2.Если класть мозаику будет проще.3.лучше сделать все,тем более ,если ванная комната не большая.4.Пойдёт,так же ,желательно грунтовать.
