Подскажите, плз, по схеме канализации
Здравствуйте,подскажите, плз, изображенный на рисунке участок г..внопровода будет работать?Т.к. художник из меня не очень, поясню рисунок:от унитаза идет горизонтальный участок трубы (направление потока показано стрелкой), затем труба идет вертикально вниз на 20-30 см, потом горизонтальный участок 100-120 см, далее вверх на 20-30 см, далее опять горизонтальный участок.Поспрашал на другом форуме, но там никто ничего внятного не сказал, очень расчитываю на вашу помощь.
работать конечно будет...но недолго
Смотрим СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно
Изменять направление прокладки канализационного трубопровода и присоединять приборы следует с помощью соединительных деталей.
