Как удлинить профиль 60*27?
Prostoy
Кто как соединяет профиль 60\27? Пробовал удлинитель профиля(М-образный), но жесткости в таком соединении нет. Даже если с четырёх сторон "засаморезить". Как я понимаю нужно с обеих сторон от соединителя ставить подвесы на расстоянии 80-100мм. Короче говоря - у кого какие мысли? Это мой первый потолок. Размер помещения 5*3,5. Профиль куплен 3х метровый. Придётся по 50 см наращивать...
Я тупо отрезал кусок 70 см профиля и вставлял в 3х метровый, получается 20 см перехлест, по бокам по 2 самореза, а часть которая висит подвесом к потолку и в ПН. Получилось жестко.
