Экран под ванну с нишей для ног
Опубликовано (изменено)
Доброго времени суток, Мастера!
Я тут все больше читателем был и набирался знаний. Вот начал что-то делать и вижу что приходится все-таки спрашивать. Ткните носом если где-то уже обсуждалось (в поиске был).
Теперь к делу: Хочу сделать экран под ванну (чугун) из ГКЛ, с "нишей для ног" по всей длине. Ванна стоит вплотную к двум стенам, до третьей стены сантиметров 20.
Если с обычным "ровным" экраном вроде-бы все понятно - ПН 20х27снизу на пол, ПН 20х27 сверху упереть под ванну (никак не крепить?), между ними ПП 60х27 и два слоя ГКЛ на это, потом плитку.
То вот как быть если снизу хочется сделать нишу? Попробовал изобразить в разрезе то что хочется получить.
Из чего сделать горизонтальную часть? Как быть с тем что весь вес экрана с плиткой будет давить непонятно куда? Для меня это неразрешимая задача, но видел на какой-то выставке что так было сделано и, по звуку это было точно из ГКЛ.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем KGB
уголки металлические установите хоть по краям на кирпичи хоть в стену замуруйте и будет вам опора а дальше гкл можно обшивать вкручивая прямо в уголки предварительно засверливая чуть меньшим диаметром чем саморез
Sano, спасибо за быстрый ответ!!!А углоки какого сечения? Расстояние 2 метра. Если я правильно понимаю, то уголки вот так |_ _| ? Между собой их надо как-то скреплять?
Нет я думаю Sano хотел сказать что уголки должны быть несущими т.е. от стены до стены ,а можно к ним прикрепить брус (или профиль) и уже на это хозяйство крепить листы.
покрепче уголки чтоб не прогибались под весом, а уголки так и скрепить сверху несколькими пластинками а снизу прикрутить полоску гкл или гвл, плитка ведь будет снизу положена надо на что то клеить её, а к железу не вариант, и целиком эту штуковину устанавливайте правда должен быть еще борт в глубине где ноги а также нужен лючок для доступа к сливу ванной
Так а в чем сложность? Собирается такое снизу вверх. Сперва полностью ставится задняя стенка, затем на руках собирается горизонтальная перекладина, прикручивается к задней стенке и подтыкается к направляющему профилю под отворотом ванны. Ставится люк, и потом уже верхний элемент зашивается гипроком.Уголки не нужны.
если сможешь к ванной его (пн) прикрутить, у меня вариант не трогает саму ванну
ненадежно, с плиткой тяжелая штука получается, имхо
сам или поможет случай :)пн-чик и сами клеим за борт, но чтоб только этот пн-чик на отрыв держал бутер из гкл и плитки размерами 170х40 , ну его нах, уж очень долговременная конструкция
А почему только он? По бокам направляющие стоят. Сам лист по ребру да еще и армированный уж никак не провиснет. В общем, делали и будем. Не падает там ничего.
кто бы запретил, делайте :) я за распределение нагрузки
Мнения разделились :-(А как ПН к бортику ванны клеить? В углибление вверху на получится, если его не резать - там же, как бы это объяснить, отвороты от коротких бортов мешать будут.buka, а фоток нет случайно? Горизонтальную часть ниши плиткой облицовывать надо? В принципе, ее не видно...
Задняя стенка эта которая высотой 15-30см? Или ее на всю высоту ванны надо делать?Лист армированный - имеется в виду профилями? Изменено пользователем bit
Задняя стенка высотой 20-30. Все верно. На всю высоту ее не сунешь - чаша с ногами мешает. Плиткой закрываем разумеется.Верхнюю полку (перемычку) не надо. Лицевую сторону - надо.Фотки вечерком повешу.
Спасибо, особенно за будущие фотки.А как клеить ПН верхний? Ведь у него получается только две точки соприкосновения с ванной - на "отворотах" бортиков коротких сторон.
buka, это очень похоже на то что я видел и что хочу в итоге получить!!!А нет фоток конструкции?
