изоляционные материалы и конструкции
расскажите пожалуйста,как правильно сделать-строим дом,накрыли крышу,теперь делаем потолок.как правильно сделать обрешетку под утеплитель и натяжные потолки(между крышей и комнатами положены балки). и
Ответ намного обстоятельнее чем вопрос.У Вас чердак(нежилое пространство под крышей) в доме или мансарда (жилое помещение под крышей)?Почитайте форум в разделе "Дом, дача, погребок".
нежилое пространство под крышей,
К низу балок, т.е. со стороны 1 этажа, крепится обрешотка (себе делал из дранки), на обрешотку крепится пароизоляция с заходом (10-15 см)на стены под штукатурку, Потолочники потом выполнят натяжку полотен по багетам закрепленым к стенам. На чердаке, меж балок, укладываете враспор изоляционные маты (ест. их нужно будет подрезать под размер пространства между балок с небольшим добавлением размера на 1-2 см. ), слоем не менее 20 см. (если маты по 10 см. то соотв. 2 слоя с перехлестом стыков в слоях). Далее, для последующих передвижений по чердаку, на балки укладываются стационарно трапы (доски-проходы), под которые подкладываются бруски (толщиной 5-10 см.), чтоб трапы при ходьбе не придавливали утеплитель. Поверх уложенных матов и балок (вровень с балками) устилается рулонный минматериал (5 см.) для окончательного утепления всей конструкции перекрытия с заходом на козырьки кровли со стороны чердака. Рулоны раскатываются поперек балок с запуском под трапы по всей площади чердака и в окончании всего утепления, аналогично раскатывается с перехлестом по всему чердаку ветро-пароизоляционный материал. Места стыков полотен рулона фиксируются степлером и скотчем. По краям-периметру уложенного полотнища, где заход на козырек под кровлей, полотно крепится к доскам козырька. В случае утепления керамзитом или опилками, по балкам нужно будет выполнить сплошную зашивку доской, на которую насыпаются материалы. Опилки - не менее 25 см. (каждые 10 лет досыпка 5 см.) Керамзит сыпется слоем не менее 30-40 см. Кроме того на упаковке многих минматериалов схематично изображают способы утепления.Вот кратенько всё, если чего непонятно уточню.
