гипсокартон на уголки
Весёлая хозяйка
Весёлая хозяйка
Утеплила нишу минватой.Уже все прикрепила-получилось хорошо. Надо было о крепеже гипсокартона подумать заранее.Если ставить профиль, то гипсокартон (влагостойкий)не прочно будет прижат к минвате.Можно ли делать зазор (между утеплителем и гиспокартоном) или надо плотно? Размер 130х83. Я вырезала из крабов уголки 2 внизу по 2 по бокам,и 2 можно наверное в подоконник(пласт). Можно ли к уголкам или все-таки надо профиль? может профиль сделать Г-образным (отрезать вдоль лишнее?)
Пустите по периметру ниши ПН, в зависимости от ее размера вставте 1 или 2 ПП, хотите вертикально, хотите горизонтально. И к этой конструкции уже крепите ГКЛ. По повлду плотного неприлегания - ничего критичного нет, если осталась минвата, лучше добавить еще слой + паронепроницаемою пленку, а уже потом ГКЛ.
Весёлая хозяйка
Cooldav
Вспененный полиэтилен 10 мм подойдет?
Скорее всего да. Основная задача паронепроницаемой пленки, это недопустить проникновения теплого влажного воздуха к холодной минвате, чтоб избежать выпадения конденсата. Подойдет даже любой полиэтилен. Иногда делают некое подобие матов, плиты минваты запаивают в пленку и такими "матрасиками" утепляют.
Весёлая хозяйка
Может минвату снять?Прикрутить ПН по периметру?Тогда пп не прикрутишь....
Все прикрутишь...post-26000-1261829912_thumb.jpgНо всеж рекомендую проложить второй слой, меньше вероятность отсыревания стены и минваты.
Весёлая хозяйка
Cooldav
когда морозы были -20 все это затевалось. на стене в 1 кирпич конденсата не было.может и не будет сыреть.
конечно можно воздушная прослойка самый лучший теплоизолятор и пароплёнка также нужна т.к. у вас мин.вата
