Ликбез по гидро- и пароизоляции
Здравствуйте! С помощью форума начал изучать вопросы гидро- и пароизоляции при ремонте квартиры и понял, что с помощью имеющихся материалов не могу их осознать((( Не найдется ли доброго человека, который подскажет, что к чему? Имеется двухкомнатная квартира, которая сдавалась с простенькой отделкой. В каких ее местах нужно делать гидро- и пароизоляцию? Пока интуиция подсказывает задуматься над этим вопросом в ванной и туалете, где будут подвесные потолки и короба из ГВЛ, и в прихожей - там имеется кухонный стояк. В кухне уже положена плитка. Еще б знать, чем делать эту изоляцию... Буду признателен за науку!
Всё просто,обмазочная гидроизоляция в ванной,целиком кроме потолка,в туалете пол,и в высоту от пола не менее 10 см .Про пароизоляцию в квартире не думайте,нечего там от пара изолировать.
МистерМастер
Квартира новая без отделки или с отделкой?
МистерМастер
Она была с отделкой строителей (обои, двери, плита, сантехника, линолеум и т.д.). Теперь без отделки)))
Sprayer
Спасибо, предельно понятно. Я так понял из форума, гидроизоляцию надо делать битумной мастикой. А плитка нормально к ней пристанет?
МистерМастер
Что значит без отделки стала?Раз Вы говорите, что была отделка строителей значит Гидроизоляция в ванной в обязательном порядке должна была быть сделана. Или вы хотите перестраховаться и ещё раз её сделать?
Да на основе битумов,клеи к ним прилипают,но лучше брать более пластичный клей,и работать проще,и держится лучше.
Отодрал все))) Там естьгидроизоляция, но она мне категорически не внушает доверия. В ванной и туалете уровень пола почему-то выше, чем во всей квартире, где-то на 3 см. Из этой стяжки местами торчат куски рубероида, а низ стены в ванной местами промазан чем-то напоминающим битумную мастику. Вот и задумался о новой гидроизоляцииА можно гидроизоляцию нанести на пол и стены в прихожей, рядом с кухонным стояком?
Можно,но толку от этого не будет,дело в чём,если вы хотите защитить соседей от потопа,тогда надо гидроизолировать все полы,сплошняком,и довольно грамотно.При этом в полах должны быть трапы для стока воды,иначе и это бессмысленно.То, что предлагается делать битумными мастиками-мера для защиты ваших полов и стен,от просачивания в них воды и влаги!во влажных помещениях.
МистерМастер
Как я понимаю Вашу ситуацию, стяжку в ванной надо снять полностью. Под стяжкой должна быть гидроизоляция. На битумной мастике должен быть приклеин гидроизол к плите перекрытия и держаться хорошо. После того, когда будите уверены, что гидроизоляция сделана правильно и хорошо. Сверху можно новой стяжкой откоректировать высоту заливки и сделать её не как у вас на 3см выше, а как нужно - ниже общего пола квартиры. Можно и на гидроизоляцию положить плитку, если уровень не будет позволять сделать новую стяжку.
