Подключение провода к автомату или УЗО
Подключение провода к автомату или УЗО.Можно просто всунуть провод (2,5-6 мм кв.) и зажать или как?Посмотрел на картинки много где есть ещё какие-то наконечники?И на счет шин(гребешки), как правильно сказать продавцу,что мне нужны шины для N+1 (от двуполюсного автомата на УЗО и диф)и однополюсные (с УЗО на пять автоматов)
если провод моно жила то
а для гибкого (многожильного)
так и сказать для двух полюсных, и однополюстных (увидете они состоят из 2х шин и одной) на всякий возмите линейку, предварительно измерив расстояние автомата для 2х полюсного на каждой из шин 35мм на одной 17,5
