стяжка + пленка
Подскажите, когда надо накрывать свежую стяжку пленкой - сразу после заливки или через какое-то время?P.S. Сорри, 1-е января - поиск не одолела.
на следЂщий день, почистили стяжкЂ сняли маяки и все такое и накрыли пленкой
Лично я укрывал сразу-же, после заливки "делянки":
А на следующий день приходил маяки вытаскивать и горбы теркой "проходить":
После этого снова заливал пол водой, щеткой воду разгонял ( если маяковые штробы в этот день закидывал), то водой их обходил. Закрывал полиэтиленом и сверху еще пару ведер наливал (для поддержания влажного климата в помещении).
И так дня 3-4. Потом просто клиенку оставлял и через месяц "вспоминал" о ней :)
И под ней полик был еще потный. Вообщем самый раз!
Это всё конечно правильно, НО стоит ли так усердствовать? Ведь не в цеху стяхку заливать, где требования предельно высоки. Для квартирного варианта( когда хочеться по-быстрей) достаточно 3-4 дня полить и дать просохнуть. Пока другие работы делаешь влага испаряется( тут надо учитывать какой настил будет и какие у него требования к влажности стяжки).
Изменено пользователем lungonid
ПЦС "Быстрой", 30кг, на основе цемента марки М500
правда, для соблюдения технологии, я использовал сие чудо техники (вибратор) :
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
поэтому у меня вся смесь очень хорошо утрясалась и плотно садилась. Излишек воды "выбегал" на поверхность, которую я пленкой и закрывал как делянку закончил.
Я сегодня в пятый раз (пятый день) полила стяжку и закрыла ее пленкой. Надо ли поливать еще или можно забыть о ней до конца месяца?
Когда поливала - на поверхность внимательно смотрела? трещинок не было ? Процесс нормально шел?А так - забывай смело :) Потом поднимешь пленку, стяжка еще потная будет и темная, за день два просохнет и будет просветление :) .
Трещинок не было. Пока. :) Тьфу-тьфу-тьфу.
Я бы со сроками высыхания был бы поосторожнее... Не знаем ни толщины стяжки, ни обилия поливки. По некоторым данным, стяжка под паркет должна сохнуть неделя для каждого см. толщины стяжки. А для стяжек свыше 5см. дополнительный коефициент. Вот тут точно лучше перебдеть чем недобдеть. <_<
У меня стяжка в санузле, под плитку. Слой от 3 до... 5 и в некоторых местах ок. 10 см (яма была). Про обилие поливки не знаю что сказать - поливала не жалела. Не как пульверизатором точно.
При высыхании возможны деформации, движения, которых мы не видим. Это может нарушить сцепление плитки со стяжкой. Ну это все теоретически... Вероятность небольшая...Но всеж... Я бы подождал неделю, может две... Пока стены клеить будете и время пройдет.
Ты вырвал слова из контекста.Полностью фраза была бы такая: месяц стяжка томится под пленкой, затем пленка снимается, стяжка еще потная будет и за день-два она просохнет.
