можно ли спрятать сварочный шов трубы отопления в бетонную стяжку пола ?
Опубликовано (изменено)
Подскажите кто знает наверняка !!! можно ли спрятать сварочный шов трубы отопления в бетонную стяжку пола ??? недавно "СИНИЕ" мастера сварили трубу отопления !!вставляли краны ! и так низко .... что сам шов попадает на 3 сантиметра под стяжку !!!! что делать ???
Изменено пользователем кулибин
сварку бы хоть сделали хорошо,а если все путем то одели гильзу (трубка из полоски жести) или энергофлекс (трубка из поролона) или еще чем обернули чтоб труба не касалась стяжки и заливайте себе, даст течь один фиг придется все вокруг см. на 30 долбить чтоб подобраться, не будите же оставлять сейчас такой кратер на всякий случай :)
Проверьте качество шва. Если нет течи, и шов не зашлакован, то для защиты от коррозии покрасить или битумной мастикой замазать, а дальше Sano всё объяснил.
P.S. Качественные швы в земле на глубине 2м стоят по 50 лет, а не качественные и в квартире течь дают. Так что "лоторея", повезёт - не повезёт
кулибин
:) ну вроде сварили не плохо... хотя как сказать ! а что даёт гильза ??? поможет ?
Труба нагревается, гильза нет. У металла и камня разные коэффициенты теплового расширения. Стяжку не порвёт, да и на трубе напряжения от деформации не будут создаваться.
кулибин
спасибо за информацию !!!
кулибин
на всякий случай узнайте как и где перекрывать стояк, держите дежурный фонарь ключ гаечный и от подвала, или что там вам необходимо, чтоб посреди ночи(не дай вам такого конечно) не скакать вокруг трубы а лететь мигом и перекрывать
дежурка то приедет но ведь не сразу а за этот стык синих мастеров будет не привлечь
