Чем заменить деревянный брус?
Собираюсь делать перегородку из гвл.В ней будет дверной проем для двери-купе. Соотв. дверной проем и, особенно, верхнюю его часть (т.е. то, к чем будет крепиться направляющая для двери-купе) нужно усиливать. Кроме этого перегородка в неск. местах будет "поворачивать" под углом 90град (соотв., в местах поворота на 90град. тоже обычным ПС не обойтись? так? нужно опять же ставить брус?). Ранее уже делал что-то подобное (в гардеробной). Там для усиления проема и в местах поворота на 90град. использовал деревянный брус 50x50 (длина 2,5м.). Все ОК, только намучался я с брусом. "Ведет" его... т.е. покупаешь - вроде бы ровный. Дома полежит два-три дня и... Как минимум 50% далеко не ровные (особенно концы). Если с тем брусом, что будет крепится горизонтально (над проемом для двери-купе), все более-менее нормально (за счет того, что там длина необходима ~1,5-макс. 2а метра: отрезал просто "искривленные" концы), то вот с тем, что будет "стоять" вертикально - все немного хуже (т.к. нужны все 2,5метра длины, отрезать неоткуда)... пришлось докупать и уже потом выбирать те, что не "повело". Так вот, в предверии сооружения новой перегородки интересует вопрос: чем можно заменить деревянный брус?
а выдержит ли фанера или ОСП дверь-купе, которая еще и ездить туда-сюда постоянно будет?И в углах как быть (где поворот на 90град.)?
Фанера будет однозначно крепче бруса. По поводу ОСП - возможно будет паритет, либо ОСП будет чуть крепче ИМХО.Чтоб брус не вело, покупайте либо действительно просушенный (в крупных сетевиках), обычно в клееночку завернуты, либо купленный брус складируете на ровном полу и нагружаете чем - нибудь и недельки 2 ждете.Вообще для усиления дверных проемов нежелательно использовать целый брус, лучше попилить его на кусочки и набрать нужнуюю длину ими.
Фанера будет однозначно крепче бруса. По поводу ОСП - возможно будет паритет, либо ОСП будет чуть крепче ИМХО./.../Вообще для усиления дверных проемов нежелательно использовать целый брус, лучше попилить его на кусочки и набрать нужнуюю длину ими.
А можно ли такую конструкция (фанера иль попиленный брус) использовать НАД дверным проемом. Т.е. если к этой фанере/ кускам бруса (через профиль, естественно), будет затем крепиться направляющая, которая будет "держать" на себе межкомнатную дверь-купе (килограмм 10-20, наверное)
