Удаленность унитаза от стояка
Доброго время суток!Подскажите, есть ли какие-либо ограничения по удаленности унитаза от стояка?Планирую совмещенную ванную с санузлом и получается удаленность унитаза от стояка около 3 метров. Перепад трубы (110) на 3 метрах - 25 - 30 см. Возможно ли так удалить?
Такая удалённость возможна.
По квартире -ограничения только по уклону( для 110мм трубы 2см на м/пог,для 50 трубы-3см на м/пог)но не по протяжённости.Пример с фото смотрите в этой теме https://homemasters.ru/...mfotografii/
Уклон трубы следует делать нормативный, делать бОльший уклон -так же плохо,т.к. жидкие фракции будут в таком случае обгонять твёрдые ...сорри за подробности... не за столом сие будет сказано :)
Спасибо!А то уже испугался, что придется отказываьтся от запланированной ванны :) 25 - 30 см это был указан максимально возможный, с учетом штробления пола, а 2 см на метр достигается еще меньшими усилиями. :)
по ходу возник еще вопрос:)можно ли прямой участок с уклоном в 2 см\м разбить на два, но с перепадом под прямым углом ( прямые участки естественно с положенным уклоном в 2 см на метр)примерно так (извиняюсь за качество, делал на скорую руку)
Изменено пользователем DmitryD
