Впитывает ли влагу Изовер?
Добрый день. У меня ванная комната в частном доме ноходится ниже уровня фундамента (частично). Решил делать ремонт и хочу утеплить таким образом: от стены клеенка-изовер-влагостойкий гкл- керамическая плитка с затиркой швов смесью для ванной комнаты.Один знакомый утверждает что изовер со временем впитает влагу и от утепления ничего не останется. Прав ли он? И как в таком случае поступить?
Я бы на вашем месте откопал,цоколь,загидроизолировал и утеплил,его эппсом,или пенопластом.Конечно он всё впитает,если есть что впитывать.
все материалы подобной структуры (минерало, стекловатные) теряют свои свойства (не только Изовер). В подобной конструкции необходимо использовать пеноматериалы, а не волоконные.
Какой именно материал рекомендуете применить? Надо ли стены обработать чем то до утепления? Если да, то чем?
Попробовал бы использовать следующую конструкцию: к стенам наживляется экструдированные пенополистирольные плиты (с пазом-гребнем лучше), до 3,5 см толщиной достаточно, далее поверх натягивается и крепится сквозь утеплитель к стене (основательно, без фанатизма по поводу мостиков холода) обыкновенная рабица с ячейкой 5*5, поверх всё штукатурится и закрывается кафелем. При опасениях в громоздкости конструкции и уверенности в приточно-вытяжной вентиляции, штукатурку можно заменить ГВЛ влагостойким. С полом та же история, только взамен рабицы армирующая сетка, теплый пол и стяжка.В пол (под стяжку) желательно постелить отражающую фольгированную изоляцию.
  • 2 месяца спустя...
Используйте полимерные мембраны — это современные гидроизоляционные материалы на основе различных полимеров с добавлением пластификаторов или без них, что позволяет соединять рулоны между собой с помощью сварки струей горячего воздуха.
senisov
Изовер если намокнет, то и высохнет без проблем. Единственное, от воды все-таки надо лучше защищаться, чем с помощью клеенки.
  • 3 месяца спустя...
ЭТАЛОН ПРОФИ
Гидроизоляцию класть полюбому. И лучше использовать Пеноплекс например.
