Капли воды на потолке
Помогите решить проблему!!!Всю зиму, особенно когда температура ниже "0" – на потолке в прихожей (неотапливаемой) огромные капли воды. Как от этого избавиться. Понимаю, что нужно делать вентиляцию, но где, какую и как?Частный дом, не отапливаемая прихожая 3х2.5 м . Наружные стены – красный кирпич, 40 см., утеплены снаружи пенопластом и оштукатурены. Потолок – саман – утеплен 30мм пенопластом и обшит пластиком. Две стены обшиты пластиком. Входные – 2 двери. Из прихожей – дверь в дом. Двери напротив друг друга.Окна нет."Специалисты" дают абсолютно противоположные советы и денег хотят немеряно, поэтому буду делать сам.
Теплый воздух попадая в предбанник при открывании двери из квартиры поднимаясь вверх, встречается с холодным потолком и конденсируется в влагу, влага скапливается в капли.Расскажите про пирог утепления потолка - потолок + пенопласт и на него сразу пластик ?
Да, потолок из самана (глина с соломой) - около 20 см., потом пенопласт 30 мм и пластик. Утеплять потолок дальше пенопластом - не позволяет высота
Изменено пользователем sat18
Дилетант 2009
не спец, но ИМХО самое дешовое, это чуть ниже потолка принудительный вентилятор нружу с обратным клапаном, который включается например от выключателя освещения. Даже несколько минут "прогона воздуха" могут помочь. Если только проблема зимой, в морозы. Иначе нужно по другому думать...
