закрепление стекла в нишах гипсокартонного потолка
rpm
Необходимо в нишах гипсокартонового потолка засунуть светильники и закрыть их матовым стеклом заподлицо к гипсу. Какими крепелниями это осуществить?
Определись с финишным фитингом.Который закроет угол ниш.Он съмный должен быть для замены ламп.От его выбора и будем решать эту проблему. Ок?
1. Пустить по нише например ПН, на стекла приклеить магнитики и прилепить.2. Пустить по нише например ПН, в стеклах высверлить дырочки, и прикрутить к ПН.3. Прикрутить рядом с краем ниши маленькие красивенькие полоски из чего нибудь, отвернуть, завести стекло, полоски повернуть, чтоб стекло легло на них.4. Купить в мебельном отделе крепеж для зеркал на стены, вариантов много, и помозговать, как это применить на потолке.
Ставил один раз на Армстронговский уголок,такой признаюсь вам говёный вид,но это в бассейне было,там никому дела до этого не было.Надо как то делать,чтобы без всяких уголков они лежали,и безпроблемно при этом снимались в случае замены ламп.По поводу светильников скажу,их тоже желательно не от балды выбирать,потому как видно всё через матовое оргстекло
Как вариант - сходить в багетную мастерскую и глянуть выбор рамок. Возможно, что то подойдёт.И на край - делать стекло больше ниши и предусмотрев ему ход зашить его там намертво.Край ГКЛ легче зафинишировать.А стекло под своим весом прижмётся.
>Определись с финишным фитингомчто это значит?
Что кромку ГКЛ со стеклом соединит?Край ГКЛ надо в любом случае закрыть.
