L-образный карниз для шторы в ванной
NTL
Ванная в пятиэтажке. На стенах вокруг ванной - краска. Доп. осложнение - две из трёх стен покрыты трубами: газовая, от колонки на кухню, от стояка к колонке. Чтобы класть плитку или панели, нужно демонтировать колонку, все трубы, перекладывать их по новым маршрутам - короче, не подходящее решение в моей ситуации. Но и поливать ежедневно тёплой водой окрашенную стену тоже, думаю, не фонтан. Да и куча труб не смотрится на стене. А жить надо прямо сейчас ибо дом снесут в обозримом будущем.
Решил закрыть шторой продольную стену за ванной и ту, что слева. Справа на стене - колонка.
Нужен L-образный рельс-трубка для шторы, типа такого (плюсиками обозначил крепления к стенам):
.. !..............ВАННА
Где достать такую конструкцию или полуфабрикаты для её сборки? В последнем случае напрягает угол, т. к. сгиб делать непонятно как.
Паять не умею и нечем, куда податься?А нет в природе какого-нибудь "конструктора" (как с пластиковыми плинтусами) - ввернул/вставил в угловой элемент две трубки, подрезанные по длине, надел крепления, присверлил их к стене, концы трубок закрыл заглушками? Или чего-нибудь похожего на такой конструктор.А что за мебельная фурнитура?
Трубка, на которую вешают тремпеля.Можно использовать карниз для штор,струну.
Такие продаются готовые ,остаётся только отрезать трубки по длине, собрать и повесить ( всё придумано до нас), есть рельсы есть трубки так ,что поспрашивайте в магазинах или на рынках .
Вот и я тоже подозревал, что есть какой-то готовый конструктор. Спасибо, попробую поискать.Если не найду, тогда придётся мебельные трубки смотреть, в этом случае хотелось бы угловое крепление, которое принимало бы в себя обе трубки. Не представляю, есть ли такие в природе.А со струнным карнизом у углу как быть? Вбить на стыке стен крючок и пропустить через него струну? Или по отдельному карнизу натянуть на каждой стене?
Такие тоже есть их применяют монтажники выставочных стендов или при строительстве частей витрин в магазинах если не изменяет память то такая система конструкций называется " Джокер"только мне кажется найти его будет сложнее чем специальный готовый угловой карниз ( я видел их во многих магазинах и на рынках не только в столице)про струнный карниз не скажу но сдаётся мне что для углового монтажа он не очень по трубчатому или рельсовому карнизу Вы шторку можете использовать и двигать от стены до стены а со струной так не получится.
