Какую саморастекайку выбрать?
Schtoss
Здравствуйте!
Есть необходимость залить ровный пол под ламинат. В настоящее время перепады составляют +\- 1 см. Хочу залить пол самовыравнивающейся смесью. Ввиду терминологической неопределенности нужно пояснить, что под самовыравнивающейся смесью я понимаю ту смесь, которую не нужно ровнять по маякам. У нас в продаже есть Боларс СВ-1030 для слоя 3-30 мм, а есть Юнис Горизонт. Но насколько я понял, Юнис все равно нужно ровнять по маякам? Что же все-таки будет более простым в использовании (т.е. смешал, вылил, на глазок разровнял шпателем, выровнялось само)? Нужна ли демпферная лента?
пользовал Боларс СВ-1030получилось отлично, только слой очень желателен больше 5 мминаче не очень растекаетсяобязательно сначала прогрунтовать поверхностьразгонять удобно небольшим правилом 1-1,5 метра
А маяки ставили? Просто размешали, приблизительно растащили по полу, а ровно встал он сам? Игольчатый валик использовали?
Нет никаких маяков не ставил. Использовал шпатель 40см и правило вроде 1.5мПросто заранее определил куда больше налить что бы не гонять раствор.Только работать нужно очень быстро, на разгон 10 мин и 10 мин на махание правилом (можно встать по центру и просто им водить по раствору)Порадовала адгезия и действительно жидкая консистенция раствора.
konstsch
А какую площадь заливали и в чем месили? Вот думаю, что лучше - быстро мешать в большей емкости или сократить площадь заливки? Если делить помещение, боюсь не попасть в уровень
Боларс 10-30 нужно лить по маячкам. Не растекается он до такой степени. Плюс к тому - в пол желательно втирать, чтоб гарантированный контакт был. И накрывать - тоже желательно, иначе трескается.
Алексей Ф
А что тогда растекается? У меня пол такой, что маячки там сложно поставить
Смотря что в твери продается, какой слой и какая площадь. Мне убо и боден нравятся, например, но вам они формально не подойдут.
Любую самоневилирующуюся стяжку надо гонять , либо растекается не достаточно. Затем желательно прокатать спец валиком . Это помогает более равномерно распределить раствор и вытеснить образовавшиеся пузырьки воздуха. Из своего опыта лучший результат дает ветонит 3000, либо 5000. в зависимости от толщины необходимого слоя . Но материал дорогой.
buka
Площадь - около 10 кв.м., слой от 2-3 мм (мало) до 10-12 мм (в основном). Преимущественно продают Юнис и Боларс, есть еще Ивсил Тай-Род 111 и Старатели быстротвердеющий. Ищу именно самовыравнивающийся пол, потому что нужно вывести в один уровень, неровности большие, каждый сантиметр высоту на счету, поэтому маяки поставить не получается
Ищите ветонит 3000. В вашем случае это будет самый лучший выбор.
Ветонит3000 очень хороший материал, я его использую как финишный выравниватель. У него толщина заливки от 0 до 5мм.
НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ.Самовыравнивающаяся смесь Боларс СВ-1030 разливается по полу полосами шириной 30-40 см и при необходимостираспределяется для лучшего выравнивания широким шпателем или правилом. Выравнивание поверхности должнопроизводиться за один прием без перерывов. Большие помещения следует разделять на несколько секторов.Во время заливки, и по истечении недели после окончания работ, температура помещения должна быть нениже +10°С. Относительная влажность пола не должна превышать 95%. Необходимо избегать сквозняков наповерхности пола в ходе работы и последующие 24 часа. При необходимости поверхность можно отшлифовать.Возможность хождения по полу — через 24 часа.Где какое втирание, маяки или накрывание???????Все само неплохо растекается, прилипает и сохнет без трещин. Изменено пользователем konstsch
по маякам можно с ней работать, втирание это практика испытанное средство, накрывание излишне, если конечно нету прямых солнечных лучей которые греют поверхность
НАНЕСЕНИЕ НА ОСНОВУ.... При необходимости поверхность можно отшлифовать...
Быть может это ключевая фраза в описании? :)Смесь нужно использовать в течении получаса. Поди замеси на десять квадратов и залей одним разом.
...Где какое втирание, маяки или накрывание???????Все само неплохо растекается, прилипает и сохнет без трещин.
Неплохо это как? Должно быть в пределах +/- 2мм на 2,5 м. Насчет "само прилипает" - возможно, но только на чистую поверхность. А льют как правило с дальнего конца помещения к выходу. Остатки смеси, пыль, грязь, пока смесь таскаешь неизбежны. В этих местах пол потом может отстать.Себе залил Боларсом две комнаты. Смесь покупал у производителя, с доставкой. После заливки не накрывал и в итоге весь пол в трещинах. В маленькой комнате меньше, в большой больше. Причем в большой комнате приличный кусок отстал от пола у дверей (недавно обнаружил), буду переделывать. Сквозняков в доме нет. Окна завешены. Двери плотно закрыты и сверху пленка. Фото показать? Гипс - да, можно не накрывать, он схватывается куда быстрее чем сохнет. Цемент - накрывать крайне желательно, это несложно, зато переделывать не придется. Для себя сделал однозначный вывод на сей счет. Три недели под пленкой, мне спешить некуда.
А можно сделать натертые маяки для заливки саморастекайкой и из чего? Нормально ли потом схватится саморастекайка и материал маяков?
Ещё про Боларс 10-30.Слов не хватает... Вчера вечером залили кусок под санузел, от 1 до 2,5 см. Воды - 5л на мешок (в комнаты лил 4 л примерно, поменьше номинала). Сегодня с утра - млин! Оно (гуано) ещё не схватилось, а уже в трещинах! Да в каких! По милиметру!Что затерли, что расшили, заделали дыры от маячков, полили и накрыли пленкой. Что ждать через неделю - уж и не знаю!Чтоб я ещё раз с этим Боларсом связался! Дудки! Пескобетлон простой и то лучше себя ведет.
Неделю назад заливал IVSIL TIE-ROD-III. Офигенно понравилась смесь. Раскатывается игольчатым валиком, сохнет 4-6 часов. Через пять часов после заливки, спокойно ходил по нему и зачищал шпателем брачок.
есть такая особенность на толстых слоях могут быть усадочные трещины, но на прочность ни как не влияет, и не отслаивается, после пары недель набирает хорошую прочность, с нажимом поддается шлифовке алмазными чашками у боларса 1030 одна беда это усадка на толстых слоях, под такое дело есть смысл наносить в два слоя его, достаток его стоимостьконечно более дорогие смеси лишены многих недостатков, но и платить приходится за дорогую химию не мало, ладно если слои и площадь маленькие то не так накладно
Эт верно. Цена - увесистый фактор. Другое бесит, зачем заявлять то, чего нет? Ну если усадка на толстых слоях - рекомендуйте не 3 см, а 1! Или дайте рекомендации как избежать растрескивания!
