Перегородка с дверью
Выложил стену из пеноблоков и кирпича (пеноблок 9см, кирпич на ребро). Клал на обычный раствор (цемент + песок). Стена стоит на бетонном перекрытии. Сверху перекрытие деревянное, поэтому зацепиться за него нельзя - оставил щель 1 см (запеню потом). От края стены до металлического профиля слева будет дверной проем. На стене будет плитка. Наверху над дверью около 30 см нужно будет зашить ГКЛВ и тоже положить плитку. Вообщем все видно на фото. Так вот, вопрос: надежна ли такая конструкция. Угол стены, если по нему стукнуть - вибрирует. А так как дверью могут хлопать, не отвалится ли плитка от постоянной вибрации? Планирую еще перед плиткой нанести на стену армирующий слой (UNIS теплоклей + штукатурная сетка) - добавит немоного прочности. Может пока не поздно забабахать поверху арматурину - засверлиться в верхний блок и в противоположную стену (там где мет.профиль) и вмуровать туда прут диаметром 1см.
С потолком не пеной, а раствором замажь. Это для начала. Усиль плоским брусом или доской край перегородки. Учитывай ширину дверей.
Нужно ли его крепить к потолку?Может не брусом усилить, а профиль сотый надеть на край? И опять - нужно ли его крепить к потолку?
Связка пол-потолок - ОБЯЗАТЕЛЬНА.Идея с профилем одетым наоборот - понравилась.Даж спасибо тыкну.:)
Вот так можно сделать - профиль надеть на торец, а сверху отогнуть полосу профиля и прикрутить её к потолку?
Швеллер поперек - слева приварить, справа вмуровать. А если будет швеллер пол-потолок, то и справа приварить. При этом остаток перегородки можно заложить блоками и оштукатурить однгим махом всю стенку.
Швеллер, если имеется ввиду не профиль для ГКЛ, то - это сильно! Только варить его слева некуда - там профиль стоечный 60х28 плюс рядом с ним брус на анкерах. Все равно спасибо.А вот если еще и сверху на стену надеть профиль по весь пролет и скрутить его с вертикальным профилем.
Да. Уши к потолку винтишь.+ по верху профиль 100 пускай.Потолок - стена - поперчина верхнего проёма двери.Сам посмотри - где как вставить. Если брусом проём усилишь, можешь блоки над дверью на него класть и заштукатурить потом, как советовали выше.
Швеллер, если имеется ввиду не профиль для ГКЛ, то - это сильно! ...
А на мой взгляд - нормально. Тем более если дверь "ходовая"post-22719-1264699293_thumb.jpgИ на кухне так сделал. Для себя не жалко.post-22719-1264699367_thumb.jpg
у меня похожая ситуация, уменьшил дверной проём при помощи блоков, вот теперь сомневаюсь, выдержит ли эта конструкция??? или может лучше надо было двойными кирпичами заложить, дверь будет 2300х900 и петли на стене из пеноблока.
Чегото великовата дверь, может проем такой, если межкомнатная и навесить (по фото из комнаты) слева в сторону коридора, то ничего страшного. Вы же не будите ей наотмаш хлопать.
Дверь не стандарт, размер полотна 2300х900 будет. Со стороны коридора усилил данную перегородку закрепил на саморезах металлическую сетку и заштукатурил слоем цемента с добавлением ПВА толщиной 2см, теперь стучишь по перегородке и звук стал как у нормальной стены, не то что раньше :)
планирую зашпаклевать весь проём с перегородкой ротбантом, а сверху ЛР+
FSN
дверь планирую навешивать на левый простенок если смотреть на фото из коридора и открываться будет внутрь комнаты. нормально так будет или как?
Изменено пользователем FICUS 1
