Использование ПП труб для системы отопления многоэтажного дома
Всем здравствуйте! Вопрос состоит в следующем:Необходимо заменить радиаторы отопления в квартире, расположенной в многоэтажном доме (24 этажа - по всей видимости давление в системе значительное).Возможно ли использовать для этой цели армированные пластиковые трубы, тройники и пластиковые шаровые краны - исключительно в целях удобства монтажа???? Не пострадает ли от этого надежность???Или же лучше по старинке все делать из металла?
только метал! никаких металопластиков, никаких полипропиленов и прочего, пожалейте себя и своих соседей. если денег много то вроде как ещё медью можно )))
Радиаторы какими трубами обвязаны?
Про металопласт речь не идет. Имею ввиду армированные трубы ППР, которые судя по информации с сайтов их производителей предназначены в том числе и для монтажа систем отопления с температурой до 90С.
Думаю трубы ППР держат давление не меньше чем медные...
Честно говоря не понял вопроса..
В смысле - какие трубы подведены к радиатору сейчас?
Металлические...
Кстати... В стояке системы водоснабжения все трубы - и холодного и горячего водоснабжения - полипропиленовые (ППР)!!!!
Не думаю, что давление в системе горячего водоснабжения на 24 этаже меньше чем давление в системе отопления в той же квартире....
Или я ошибаюсь?
Система водоснабжения и система отопления совершенно разные по температурному режиму(ГВС максимум до 70* а СО до 95*а может быть выше) и именно пластики к этому температурному режиму очень чувствительны.При превышении параметров резко сокращается срок их службы,при давлении 10bar и Т* 90 гр ПП трубы прослужат 7лет.Таблица зависимости срока службы от температуры и давления... дальше,на фото,видим что бывает со стояками из ПП на централизованой системе отопления
А то,что такая замена - незаконна,можно прочесть здесь https://homemasters.ru/...zheku-i-tp/
Честно говоря не понял вопроса..В смысле - какие трубы подведены к радиатору сейчас?Металлические...
Всем здравствуйте!Вопрос состоит в следующем:Необходимо заменить радиаторы отопления в квартире, расположенной в многоэтажном доме (24 этажа - по всей видимости давление в системе значительное).Возможно ли использовать для этой цели армированные пластиковые трубы, тройники и пластиковые шаровые краны - исключительно в целях удобства монтажа???? Не пострадает ли от этого надежность???
В вашем случае не каких полимеров на систему отопления ,только металлические трубы.
Всем большое спасибо за то что развеяли мои смутные сомнения))))) Буду делать из металла. Особый респект Техник-сану на предоставленные наглядные пособия!!!
