Из обычноко котла - турбированый
можно ли сделать? у меня напольный отечественный котел, труба выведена в стену и уже на улице идет вверх. задолбал конденсат ледяные глыбы возле трубы, хотя раньше такого не было, может есть какая-то причина того что много конденсата????? труба утеплена но слабо (утеплитель фольгированый) - вот и задумался, нежили утеплять 4.5м трубы, сечение 180 (это ж сколько надо утеплителя толстого покупать) - может проще убрать нафиг трубу и установить вентилятор???????????????
Конечно в принципе можно, но это очень опасно. А в друг ваш вентилятор встанет в самый неподходящий момент (ночью) Может и чадным газом потравить и газ накопиться и взорваться. Я бы так не делал.Тем более что любая проверка из газового сразу же заставит вас все вернуть назад да еще и штраф заплатить. Все газовые приборы сертифицируются и ваша переделка незаконна.
dmaraptor да это убедительный аргумент. плюс начитавшись по сслыке voynisi про разморозку котлов и колонок - вообще))
voynisi, а описано где-нить подробней как организовать емкость для слива конденсата??? это тогда с утеплением трубы можно не заморачиватся? но с другой стороны - сливать через день конденсат - тоже замордует!
Утеплять трубу нужно, вне зависимости есть емкость или нет. Конденсат образуется до тех пор пока труба не прогреется выше 65 градусов. А ёмкость - это труба вниз продолжается и внизу на конус, дальше отводится куда нужно тоненькой трубкой.
voynisi а вот почему когда стоял старый котел за трубу взяться нельзя было и конденсата не было, а счас конечно - ели теплая. а утеплять недо всю трубу до верха?? вверху то уже она холодная? при какой минимальной температуре трубы конденсат начинает образовываться?
чтоб конденсата вообще не было нужно чтоб под утеплителем была температура > 65гр???????? я не представляя как такое возможно реализовать. т.е. делать емкость для слива нужно в любом случае?
В новом котле тепло оптимальнее используется, а не в трубу вылетает. Если трубу утеплить хорошо, она быстро прогреется. А не утеплённая нагреться не успевает и тут-же остывает. Конденсат будет всегда, вопрос в его количестве.
так а как я не понял делают на рисунках трубку ведущую в емкость? это нужно делать только внутри помещения??? снаружи ведь все замерзает??
Возле пл.Зыгина есть магазин. По моему джинсами торгует. Как раз напротив тц.Киев, через дорогу в сторону Зыгина. Там торчит труба которую ты хочешь. Сходи посмотри. Если на магазин смотреть с фасада, с правой стороны.
Роман-555
Трубу утеплить лутче и люк прочистку,(тройник) . В дне саморезом просверлиш парочку маленьких отверствий. Если будешь мудрить тебе не выдадут акт на проверку дымовых и вентил. каналов и "Полтавагаз" опломбирует котел. (кстати штрафовать не будут)
