Отопление в частном доме, имеет ли смысл ставить радиаторы
Имеется дом кирпичный 40 кв. отопление индивидуальное водяное (электро котел с насосом) . Водоизмещение системмы отопления 200 л . вдоль стен идут простые трубы(радиаторов нет) надоело платить по полной программе за электричество, тк как от труб мало тепла. Вопрос имеет ли смысл ставить радиаторы????
Если трубы горячие, а тепла нет, то имеет смысл. А если трубы еле теплые сколько радиаторов не ставь все равно греть не будет.
mell11112006
Батареи кипяток , но дом больше 25 градусов не греется, на работе стоят аллюминивые радиаторы, температура у них меньше , но если руку поднести на расстояние пол метра, ощущается тепло, а к моим только если прикасаешься...Да еще диаметр труб 120 мм .
Изменено пользователем mell11112006
Ну радиатор имеет гораздо большую площадь теплообмена чем труба, даже 120-ка. Соотвественно теплопередача в воздух будет более эффективной с радиаторами. Тут также надо посмотреть нет ли сквозняков, щелей в окнах, может потолок не утеплен. Может тепло есть, но оно улетучивается.По технической стороне вопроса. Такие толстые трубы это большая проблема. Если вы просто сделаете от них ответвление для радиаторов, то большая вероятность того что вода в радиаторы не пойдет. Она пойдет по пути наименьшего сопротивления и все зависит от того каков будет этот путь в вашей конкретной системе. Я бы советовал переделать систему тонкими трубами (например ПП, МП, медь...) и поставить радиаторы. Это был бы лучший вариант. Иначе врезать радиаторы в имеющуюся систему и надеятся что это заработает.
именно так я и собираюсь сделать, уменьшу диаметр труб и поставлю радиаторы, соответственно уменьшиться водоизмещение системы раза в 2 , соответственно температура отдаваемая на 200 литров будет отдаваться 100 литрам в 2 раза горячей....я хотел узнать прежде чем резать трубы, будет ли эффективным поставить радиаторы...
Может не в эту ветку, но всеж спрошу. Как лучше соединить радиаторы.
У Вас однотрубная или двухтрубная система?
1-й вариант.
Если двухтрубная система (одна труба для подачи и одна обратка), то однозначно вариант 1
Вариант 1. Судя по рисунку двухтрубная система.Вариант 2, вообще греть не будет. Особенно если к батарее подвод тоньше основной магистрали.
Не правильно немного второй вариант указал,,, сразу не заметил, немного исправил.....
У Вас двухтрубная система, поэтому однозначно вариант №1. При наличии насоса, можно будет обе трубы, и подачи и обратки пустить по низу. Если сделать ППРом или медью, то потом можно будет сварганить короб, и спрятать трубы туда, или сразу проштобить стены, для вмуровывания в них труб, только с учетом утеплителя на них. МП муровать можно, только все соединения должны быть доступны.
Тут же на форуме нашел подключение радиаторов вот так.....Прокомментируйте пожалуйста вот это подключение.
Делают так иногда, но это не правильный способ подключения. Будет работать если система маленькая, насос мощный. И очень часто будет верх горячий низ холодный.То что вы показали делают так
Всем спасибо, кто откликнулся, форум очень хороший...Но вот почитав его нашел еще одну разводку для радиаторов под рис А.
Потребителей будет много:смеситель на кухне,унитаз,гиг.душ в туалете,два смесителя в ванной комнате,стиральная машина,фильтр питьевой обратноосматический. Разводку буду делать из меди 15 мм.После счетчика воды поставлю фильтр тонкой очистки через бронзовый уголок с внутренней рзьбой.Дальше через накидную гайку соединю медью фильтр с коллектором.Дальше по потребителям.
Ну, дык, так обычно и делается. Это классическая бесколлекторная схема для небольших систем.
Вопрос по схеме "Б" . Существует вероятность того, что по данной схеме горячая вода просто не будет подниматься в радиаторы , а прогоняться по средствам насоса по малому кругу???
Вопрос по схеме "Б" Я у себя в доме сделал по этой схеме, только у меня трубы притока теплоносителя расположенны на одном уровне с входом в радиаторы. Трубы оттока теплоносителя соответсвенно на одном уровне выходных отвертий радиаторов. Я пока смонтировал только один контур. В нем три радиатора, разводку сделал дюймовыми трубами, вход в радиаторы 1/2 дюйма. Прогреваются все радиаторы.
