Отопление в частном доме, имеет ли смысл ставить радиаторы
Вопрос по схеме "Б" Я у себя в доме сделал по этой схеме, только у меня трубы притока теплоносителя расположенны на одном уровне с входом в радиаторы. Трубы оттока теплоносителя соответсвенно на одном уровне выходных отвертий радиаторов. Я пока смонтировал только один контур. В нем три радиатора, разводку сделал дюймовыми трубами, вход в радиаторы 1/2 дюйма. Прогреваются все радиаторы.
А в чем, состоит, вопрос?
Схема "Б" будет работать , если- отводы от магистральных труб будут диаметром меньше, чем магистральные. Например магистраль-22мм, а отводы 16мм. Если же трубы одинаковые, добиться одинакового протока в радиаторах отсекающим вентилем на обратке. Чем ближе к котлу, тем тем больше прикрутить, чтобы создать некоторое сопротивление и направить поток воды в следующие радиаторы.
  • 3 месяца спустя...
рабочее подключение.
