Заземление в санузле
где этот провод выходит ставится шина (брусочек такой с дырочками и винтиками- чтобы провода в ней соединять :) ) к ней присоединяешь все что есть металлического - стояк, краны, ноль в розетке стиралки (плюсом к тому что есть) ну и чего то на потом - вдруг ванна не устроит и чугун возмешь
а сечение проводов, подсоединяемых к шине, должно быть таким же, как и у того, который выходит из пола? (у меня 4 мм, кажется)"присоединять все что есть металлического" можно простой скруткой?
сечение желательно не уменьшать , а по соединению Ронин посоветовал универсальное крепление - хомут (если ржавчина есть её зачищаем) хромирование и никелирование - трогать не надо :)
вот в дырочку сунуть и винтиком зажать :)
А зачем соединять всё ну ванна и стояк металлический понятно, а смесители полотенчик и прочее зачем ведь стояк заземлён и даже если трубы ППР то вода в трубах ведь не дистиллированная :) она же проводник, это нужно если стояк тоже ППР или в любом случае ?
А бывают пружинные шины? А то винтовые клеммники все хают, что их подтягивать надо раз в полгода. А если винтовой клеммник крепко затянуть и законтрить винт капелькой эпоксидки?
Да нет, я имела в виду провод, который уже от шины идет. Скажем, на смеситель. Как именно его к смесителю-то подсоединять?
Аникей Сковородкин
Когда прикасаюсь к лейке, меня слегка током бьет... (уже несколько раз било, а ванной я пользуюсь меньше недели)Лейка временная, накручена на временный шланг, который накручен на временный шаровый кран, который накручен на временный латунный тройник, который вкручен во временный фильтр Slim Line (пластиковый), который через металлические сгон, грязевик и шаровый кран соединен со стояком (ГВС).Таки забить?
Прикасаюсь к лейке - бьёт. Всё пластиковое, кроме стояков... бьёт-то отчего? от воды? вода в стояке, стояк заземлен, и что изменится если лейку к стояку присоединить? Может, я конечно что не улавливаю, но как-то подозрительно.
У вас , может, и заземлен. У меня пока нет.
Аникей Сковородкин
А откуда к вам стояк приходит? Он во всём доме заземлен уже, куда вы его заземлить хотите: вырыли во дворе яму и забили кучу арматуры? Да и зачем? Стояки обычно прячут под обшивку.
Аникей Сковородкин
Зуб даете?
Он вам нужен? А та фигня, к которой прикручивать стояк с лейкой собрались - это что? Просто интересно, мне заочно сложно представлять :) Не пойму при чём тут стояк вообще. Сдаётся мне эта мода ноли сажать на стояки боком в итоге выходит: всем щиплеца, стояки ржавеют с космической скоростью, зато все довольны - ЗАЗЕМЛИЛИ. Что заземлили, куда заземлили, к чему и зачем не понятно, но удовольствие от процесса, видимо, всё компенсирует.
Он вам нужен?
Просто интересно, если мой стояк заземлен, как вы утверждаете, то на фига рабочие корячились и еще тянули мне под стяжкой, с площадки в санузел, земляной провод 4мм? Им делать было нечего?
Не поняла вопроса.
Меня тоже порой вопрос посещает - а куда подсоеденён 2й конец СУПа.Не удивлюсь - есле через метр в стяжке засаркофагирован.Просто из за лени строителей.
ptaha начал он с того что вроде в итоге стояк должен где нить по трассе земли касаться - но эти бредовые мысли давно пора выкидывать :) даже если стояк где нить в подвале заземлён - не факт что "лучший друг" сосед снизу уже не вкорячил у себя кусок ПП или МП а другой такой же друг над вами не примастырил чего нить рядом с трубой стояка так что бы потенциал попал на этот стояк, ну и в результате вас от стояка и шарахнет
Аникей Сковородкин история развивалась как то так - народ начал покупать технику на которой земля была, так как земли в квартире не было начали вешать на стояки - люди в низу стали попадать под это напряжение ну и поехала - так вот все эти мероприятия для того что бы вас же потом не тряхануло или не посадили за ваши же действия
Аникей Сковородкин
Что за мероприятия, подробнее можно? Прикрутить к стояку смеситель? Я не догоняю, но это не повод не объяснить мне.
Что ж вы уних-то не спросили? Куда они там чего корячили.Кстати, если есть земля, её старались делали, то поскольку, как здесь решили угроза идёт от стояка, достаточно стояк соединить с землёй - это я ещё могу понять, а зачем смеситель в ту же кучу?
Аникей Сковородкин
Вы забавный.
Да вы тож ничего ;)Весело так с вопросами про заземление акриловой ванны и поипропеленовых труб. Пусть теперь мужчинки тут поумничают :) Маладец.
А как же с водой по ней потенциал, даже если сосед снизу поменял стояк на ППР, не уйдёт ?Она же вроде неплохой проводник.
Интересно, что бы вы придумали, если бы те же вопросы задал мущщина.Тяжело умничать - так можно ведь и не напрягаться.Предлагаю вам побегать в поисках рабочих, которые строили ваш дом, и у них чего-нибудь поспрашивать.
Аникей Сковородкин
Абсолютно то же самое, я - не феминист ;)
